 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Cad Daten an Lasermaschine übergeben (3049 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, ich habe eine Frage. Weis jemand ob es einen Postprozzeor für SE gibt mit dem ich unter SE Blechteile an eine Lasermaschiene übergeben kann? Wenn ja, wo bekomme ich Informationen darüber. Danke im voraus MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo, Postprozessor für Solid Edge gibt nicht. SE ist ein CAD Programm (noch) und kein CAM. Wenn Du keine Zusatzsoftware (CAM) hast, die sich evtl. in Solid Edge integriert bleibt Dir nur der Weg über DXF/DWG export aus der DFT oder direkt aus der PSM Umgebung. Erfahrungsgemäß wäre ich vorsichtig mit der "Fertigung" direkt aus CAD heraus. Bei Blech müßen die Biegeformel def. angepasst werden, ansonsten Passen die Zuschnitte nicht zu den gebogenen Teilen. cya, AMG
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Dazu brauchst du eine CAM Software, die SE Daten verarbeiten kann. In dieser CAM Software gibts dann solche Postprozessoren. CAM Software gibt es viele auf dem Markt. Schau mal hier im Forum im Bereich CAM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AMG, Die Biegeformeln haben wir alle so das die gebogenen Teile so sind wie sie sein sollen, weil wir die DXF Dateien aus SE heraus generieren und mit Jetcam zu einem Laserprogramm verarbeiten (ohne die Geometrie zu verändern). Im Cam Forum habe ich auch schon reingeschaut. Dort wird Solidcam beschieben, welches aber für Fräs und Drehteile verwendet wird nicht aber für Blechteile. Aber danke für die Warnung MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
amg13 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Wo ist eigentlich das Problem? Ihr habt ne CAM Software die scheinbar die DXF aus SE heraus problemlos verarbeiten kann. Was fürn nen Laserschneider habt ihr im Einsatz. Von Trumpf gibts z.B. die TruTops Softwarereihe. Wenn ich richtig informiert bin machen die Jungs für Geld auch indivitual Software-Entwicklungen. Warum willst Du alles von CAD machen lassen? Ansonsten müßtest evtl. auf NX umsteigen. Das jedenfalls hat CAM Möglichkeiten, ob allerdings Schneiden dabei ist kann ich jetzt nicht sagen. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AMG, unser Ablauf sieht wie folgt aus: 1.Konstrukteur macht Blechteile. 2.Konstrukteur speichert dxf Dateien ab. 3.Programmierer liest dxf in Jetcam ein. 4. Programmierer erzeugt Laserprogramm vom Einzelteil. 5. Programmierer Schachtelt teile auf Blechtafel. 6. Programmierer erzeugt Laserprogramm von der Blechtafel. Das Problem liegt nicht daran das wir keine Software dafür haben, sondern daran das unser Programmierer auch die Lasermaschiene bedient. Unser Chef möchte eigentlich den Programmierer sparen (der soll die Maschiene bedienen, ohne unterbrechung). Mit der jetztigen Software können wir nicht ohne umwege SE daten zur belegung der Blechtafeln benutzen. Wenn es einen SE Aufsatz oder add-on geben würde mit der man in SE direkt Blechtafeln mit Blechteilen belegen könnte, würden wir eine ganze menge Zeit einsparen weil wir die DXF Daten nicht mehr benötigen. Wenn wir pro Blechteil das wir produzieren nur 5 min Zeit einsparen können würden pro Jahr etwa 5000 Std. Zeit einsparen. Ist ne menge Holz. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo Oliver, Du könntest eventuell mal dem FelixM eine PM schreiben. Der hat Erfahrungen mit einer Software, die reihenweise 3D Modelle direkt abwickelt, nach Blechsorten und Stärken sortiert und automatisch geschachtelt an den Laser bzw. an Brennautomaten übergibt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo Oliver, nochmal kurz zu deiner Rechnung: Anzahl der jährich gefertigten Teile x 5 min = 5000 h (bzw. 300000 min). => 60.000 Teile / a => rund 270 "neue" Teile pro Tag (bei 220 Arbeitstagen) für die Programmierarbeiten anfallen Da habt ihr ja ganz schön zu tun! (Bitte korrigiere mich, wenn ich einen Denkfehler begangen habe.) Allerdings glaube ich, dass die Zeit nicht gespart werden kann, sondern nur auf eine andere Person verlagert wird. Irgendwer muss vermutlich die Teile auf der Tafel plazieren und die Schneidparameter vorgeben (ich habe keine Ahnung vom Lasern!). Wenn's der Programmierer nicht macht, dann vielleicht du, der das CAD(/CAM)-System bedient. Schöne Grüße an deinen Chef, der sich gut überlegen soll, ob er die drei überflüssigen Programmierer rausschmeisst. Gutes Personal ist schwierig zu bekommen. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Also das mit 5000h pro Jahr einsparen ist bei einem Programmiere etwas hochgegriffen oder? das wären bei 220 Arbeitstagen 22h/Tag!!! So wie es sich hier darstellt geht es ja nur darum die Belchtafen mit den Teilen zu belegen. Hier könnte euch euer Reseller sicherlichlich behilflich sein. Für etwas Geld ein Tool für SE zuschreiben. Sollte nicht so schwer sein. Solang kein Fertiges NC-Programm rauskommen muß. cya, AMG
