  Solid Edge
  Materialabmessung automatisch in der Stückliste
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Materialabmessung automatisch in der Stückliste (3400 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
erstellt am: 27. Nov. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das jetzt schon? oder wird ab ST3......St20 :-)
Es wäre gute funktion für schweiskonstruktionen etc...
gespannt wie ein Bogen
Tomate
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Nov. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal ST3 an...
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 27. Nov. 2010 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schon seit SE-V12 oder V14 glaube ich.
Man muss nur bei der Variablentabelle den Wert "Offenlegen".
Ich habe mir alle Profilstähle selber hergestellt und Länge, Breite ,Dicke in der Variablentabelle benannt und offen gelegt.
Alle Profile richtig bis auf die Abmessungen ausgefüllt.
Ob ich jetzt mit "Rahmen" oder Konventionell eine Schweißbaugruppe erstelle habe ich die Stücklisten sehr schnell fertig gestellt.
Wenn du natürlich für Länge Breite und Dicke alle in eine extra Spalte möchtest, dann kannst du die Variablen-Tabellenwerte direkt in die Stückliste aufnehmen.
Solid-Man66
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Zop Sache ....
Wie bekommeich aber eine Variable in den Titel des PRT?
Hintergrund:
Rechteck-Rohrvorlage erstellen, in den Titel des PRT die Abmessungen über die offebgelegten Variablen übernehmen.
=> in der StüLi erscheint unter Name/Titel die Abmessungen des Rohres und die AV braucht "nur" noch gruppieren und zusammen rechnen.
PS: das geht natürlich auch mit jedem beliebigen anderen Massen, muß mir nur erst noch über saubere reproduzierbare und immer wieder verwendbare Beziechnungen Gedanken machen
Soll alles im PRT laufen, da die PRT verbaut sind und beim Verbauen in anderen ASM dann die Abmessungen mitkommen, bzw. bei Änderungen aktuell sind
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
cad-tomate
MT
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... eine nette Anleitung dafür?
unserer Administrator ist kann gerade PC einschalten,..... aber kann gut bei Chef schwäzen... :-)
[Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 29. Nov. 2010 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
schau Dir mal bei mir auf der HomePage (http:\\www.cadcam-consult.com) unter freie Solid Edge Makros das Hauptmaßemakro an.
Das macht genau dieses.
Dabei kannst Du Dir beliebige Variablen oder PMI Maße hernehmen, die dann zu einer Prop zusammengezogen werden.
Außerdem ändere ich bei Durchmessermaßen auch auf ein Durchmessersymbol.
Mittels Offset kannst Du von Hauptmaén auf Rohmaße erweitern.
Wolfgang
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Nov. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesen Makros oder per Offenlegung habe ich die Daten aber "nur" in den Benutzerdefoinierten Eigenschaften ... wie bekomme ich die Daten in den Titel, der erscheint unter XP auch im Dateiexplorer
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
soweit ich weiß, geht das nicht. Offengelegte Variablen erscheinen als benutzerdefinierte Eigenschaften. Ich meine aber, daß Hitteam eine Erweiterung hat (HITExplorerExtension), mit der die benutzerdefinierten im Explorer unter XP angezeigt werden können. Wäre jetzt nur noch schön, wenn es auch unter W7 gehen würde.
Martin
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
finde "SetExt" von incobase.de nach wie vor die eleganteste Lösung. Braucht unter 64bit etwas Handarbeit, damit es läuft, aber die Mühe lohnt sich...
siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008213.shtml#000002
Viele Grüsse,
SE ST2, MP8
