  Solid Edge
  SetExt mit Win7 64-bit
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  SetExt mit Win7 64-bit (2808 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Tool SetExt letzte Version mit Win 7/64 und ST2?
Gruss aus der Schweiz
Peticeo
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peticeo,
habe die letzte Version bei mir zum Laufen gebracht, war aber etwas mühsam ;-)
Mein Vorgehen habe ich so dokumentiert:
Um das Addin unter Vista x64 mit SE-32bit zu verwenden, müssen die Dateien
  SetExtents.dll
  regaddin.bat
  SetExtents_Vxxx.reg
  special.ini
direkt in das Verzeichnis "C:\Windows\SysWOW64" kopiert werden. Dann die regaddin.bat in diesem Verzeichnis "als Administrator ausführen" .
11.08.2009, Thomas
Nachtrag 22.01.2010
- ev. ist die Datei SetExtents.dll noch in das Verzeichnis C:\Windows\System32 zu kopieren bevor regaddin.bat ausgeführt wird.
- darauf achten, dass lokale adminrechte vorhanden sind und dass die Benutzerkontensteuerung komplett abgeschaltet ist (sonst wird die regdatei nicht der registry hinzuzugefügt
Der Rest war genau gleich wie vorher unter ST1 und Vista x64.
Hoffe, es hilft dir weiter.
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Feb. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei W7 gibts nen Befehl "mklink"
Damit sollte man auf die DLLs verweisen können und bei aktualierung muß man nicht manuel nachändern
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas und alle die helfen können
Nun habe ich das Problem eingegrenzt. SetExtens V110 erzeugt im SE ein AddIn (Set Parts Extensions V110).
Ich nehme an, das SetExtensV110 mit VB6.0 programmiert wurde und damit kann man keine Addin für 64-bit erstellen.
(siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008619.shtml  ).
Hat also mir jemand eine Lösung?
Gruss Peticeo
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der incobase Downloadseite steht oben u.a. Folgendes:
•alle Programme sind 32Bit eine Umstellung auf 64Bit ist nicht geplant
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Aug. 2010 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mal grundsätzlich verstanden habe, wie man ein Addin korrekt für SE ST2 64bit registrieren muss, dann könnte ich das beliebte SetExt umschreiben.
Sobald ich eine Lösung habe, melde ich mich wieder.
Matthias Leemann
SE ST
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 13. Aug. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade am studieren der CAD-Hilfe für Programmierer von Seite 173-193. Mal sehen was ich machen kann.
Gute Nacht
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte mal fragen ob es bezüglich SetExt in Verbindung mit SE 64bit und win764 bit Neuigkeiten gibt.
Weitere Frage, vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Wie kann ich unter vb.net die Grenzabmasse des 3D Models ermitteln (Länge , Breite , Höhe), nicht mit Variablen offenlegen, sondern aus der Geometrie.
Bei Blechen wäre die Abwicklung auch noch ganz nett.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Grüsse aus der Schweiz
Heinz R.
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abmassen in 3D-Teilen (ohne Assembly)
Static dMin() As Double
Static dMax() As Double
Static dBreite As Double
Static dLänge As Double
Static dHöhe As Double
objUOM = actDoc.UnitsOfMeasure
ReDim dMax(2)
ReDim dMin(2)
Dim objModel As SolidEdgePart.Model
objModel = actDoc.Models.Item(1)
objModel.Body.GetExactRange(dMin, dMax)
dLänge = Math.Sqrt((dMax(0) - dMin(0)) ^ 2) 'x/z Ebene
grösse(0) = objUOM.FormatUnit(SolidEdgeFramework.UnitTypeConstants.igUnitDistance, dLänge)
dBreite = Math.Sqrt((dMax(1) - dMin(1)) ^ 2) 'y/z Ebene
grösse(1) = objUOM.FormatUnit(SolidEdgeFramework.UnitTypeConstants.igUnitDistance, dBreite)
dHöhe = Math.Sqrt((dMax(2) - dMin(2)) ^ 2) 'x/y Ebene
grösse(2) = objUOM.FormatUnit(SolidEdgeFramework.UnitTypeConstants.igUnitDistance, dHöhe)
Abwicklung:
l = Math.Round(objVar.Item("Flat_Pattern_Model_CutSizeX").value * 1000, 1)
b = Math.Round(objVar.Item("Flat_Pattern_Model_CutSizeY").value * 1000, 1)
Gruss Peticeo
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir mal das Programm von modeng als vb.net Programm umgeschrieben. Bei Bedarf bitte melden.
Matthias Leemann
SE ST3
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wenn das Plugin mit ST3 64bit und unter Win7 x64 läuft, dann immer her damit! Dann steht meinem Umstieg auf ST3 nichts mehr im Weg  !
Grüsse, Thomas
ps: SeDimPro2 läuft bei mir unter Win7 x64 und SE-ST2 32bit problemlos. Läuft es auch mit ST3 64bit?
SE ST2, MP8
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 25. Feb. 2011 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle meine Makros sind als eigenständige Programme gemacht, keine Add-Ins.
Läuft momentan alles mit Windows 7 64 bit und ST3 64 bit.
Das SetExt.net ist im Moment genau auf meine Bedürfnisse programmiert. Eine Anpassung mit frei einstellbaren benutzerdefinierten Dateieigenschaften, wo nachher die Werte verfügbar sein sollen, müsste ich noch machen. Die Frage ist nur, wer die Arbeit bezahlt...
Gruss Matthias
SE ST3
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ok, dann habe ich dich falsch verstanden wegen dem AddIn.
Die Kostenbeteiligung ist natürlich ein Thema; es stellen sich dann aber gleich ganz andere Fragen.
Ich werde mich kurz um mal melden bei dir per pm.
Grüsse, Thomas
SE ST2, MP8
