  Solid Edge
  Fehlermeldung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1640 mal gelesen)
TSK-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TSK-Konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an TSK-Konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSK-Konstruktion
erstellt am: 16. Nov. 2010 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hier
Seit neustem zeigt mir das Solid Edge V20 ein Fehler der da heisst: Interner Fehler:
Ungültiger Status 0x248
Dieses Teil weist interne Inkonsistenzen auf. Bitte an GTAC melden.
und somit kann ich nun an der gesamten Baugruppe nicht mehr weiterarbeiten.
Weiss hier jemand bescheid ?????
ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Gruß Thomas
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSK-Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hatten wir schon häufiger, sieht so aus als hättest Du Teile verbaut die mit einer SE-Version erstellt wurden, die nicht offiziell lizensiert ist.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006496.shtml#000012
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 16. Nov. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSK-Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gab es im Forum schon vor ca. 1,5 Jahren eine Diskussion. Die Suche hilft Dir da sicher weiter. Es lief darauf hinaus das in der ASM Teile verbaut sind, die nicht mit offiziellen Lizenzen erstellt worden sind.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
TSK-Konstruktion
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dann weissi hc soweit bescheid
vielen Dank
