  Solid Edge
  Fehlermeldung: Ungültiger Status 0x248
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: Ungültiger Status 0x248 (9085 mal gelesen)
Peter Baumann
Sehen Sie sich das Profil von Peter Baumann an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Baumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Baumann
erstellt am: 04. Apr. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzer Zeit bekomme ich anscheinend willkürlich beim öffnen von dft, prt und asm Datein folgende Fehlermeldung:
Interner Fehler: Ungültiger Status 0x248
Dieses Teil weist interne Inkonsistenzen auf. Bitte an GTAC melden.
Die Dateien lassen sich dann nicht mehr öffnen.
Das Problem scheint auch woanders bekannt zu sein:
http://www.jasonnewell.net/Forums/tabid/55/forumid/2/postid/1616/view/topic/Default.aspx
Von UGS habe ich noch keine Antwort bekommen.
Kennt sonst noch jemand das Problem?
SE V20
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du denn überhaupt keine Dateien mehr öffnen oder bloß manche? Was passiert wenn du diese öffnest und speicherst?
Wurde die Dateien mit der gleichen Version/Lizenz erstellt?
Gab es evtl. mal einen Absturz beim speichern oder so?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 04. Apr. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dasselbe Problem, mit praktisch identischer Fehlermeldung, habe ich kürzlich auch in der NX-Umgebung beobachtet. Da hat sich dann herausgestellt, dass die Problem-Dateien mit einer illegalen (ge*****ten) Lizenz erstellt wurden. Mit meinem Hinweis will ich aber niemandem etwas unterstellen!
Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/003702.shtml#000000
Gruss, Ueli
modeng
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Merke: auch bei Patches gibt es Qualitaetsunterschiede ;-)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
du kannst getrost davon ausgehen, dass wenn du dich damit an den Support wendest, du nach deiner Lizenzdatei gefragt wirst. Dann wird geprüft ob deine Dateien mit deiner Lizenz erstellt worden sind. Ich weiss nicht wie, aber in den Solid Edge Files wird das irgendwo und irgendwie hinterlegt. Wenn die Überprüfung der realen/legalen Situation nicht standhält, bekommst du ein Angebot zugesendet, für eine Reparatur der Daten kostet, pro File.
Und noch mal so als Angstmacher hinterher, diese Meldung tritt in der Regel willkürlich auf, ist also nicht produzierbar mit SE. Es kann eine ganze Zeit lang gut gehen und irgendwann knallt es einem diese Meldung rein. Wenn zu diesem Zeitpunkt gerade eine mehrere tausend Teile große Baugruppe offen ist, dann gute Nacht...
Bei NX habe ich schon davon gehört, da ist es aber schon etwas länger her und bei Solid Edge erst vor kurzem.
Also Vorsicht vor Unexpected Business Logic
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 04. Apr. 2008 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn alles nur Fehlalarm war aber deswegen nicht termingerecht
gefertigt werden konnte, was dann? Ein 'We apalogize for the inconvenience'
reicht da wohl (generell) nicht aus denke ich.
Methoden haben die angenommen es koennte Einem davor grausen.
(die Kommata mag sich jeder selbst setzen)
Klaus
Peter Baumann
erstellt am: 05. Apr. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lizenz ist legal.
Die Dateien lassen sich absolut nicht mehr öffnen. Was mit aufgefallen ist, dass es sich um Beistellteile handelt.
Sollte es die Marktpolitik von UGS sein Trojaner einzubauen, dann werden wir mit Sicherheit das System wechseln und lieber importieren. Wer kann schon alles was aus Osteuropa, oder was jemand noch aus Zeitdruck abends zu Hause macht damit sein Chef ihm nicht den Kopf abreißt, kontrollieren?
Aber Siemens ist ja auch das Unschuldslamm in Person  .
Eine Warnmeldung hätte beim öffnen der Teile vollkommen ausgereicht.
Aber erst mal abwarten, was die tatsächliche Ursache ist.
[Diese Nachricht wurde von Peter Baumann am 05. Apr. 2008 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Apr. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum darf ein Softwareanbieter seine Software nicht vor Mißbrauch schützen?
Ich gebe dir recht, das es Mist ist, wenn es Unschuldige trifft. Wenn wirklich illegale Lizenzen in der Produktentstehungsgeschichte am Werk sind, dann ist heraus zu finden wo dies der Fall ist. Wie es rechtlich aussieht kann ich nicht sagen, aber ziemlich sicher gibt es bei anderen Anbietern die gleichen Effekte. Warum sollten die Mißbrauch dulden?
Lars
P.s.: Um zu hause etwas arbeit
en zu können
gibt es Homeuselizenzen.
[Diese Nachricht wurde von Lars am 05. Apr. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 05. Apr. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
er darf aber nicht so, dass ggf. eine Produktion zum Stillstand
kommt. Daher ist einige Software fuer bestimmte Bereiche ungeeignet
Und je regider die Massnahmen sind (z.B. Office) desto eher
bringt man die Benutzer dazu mal in Ecken nachzusehen in denen
man sie nicht haben moechte.
/Edit
und wie man sein Produkt legal unters Volk bringt kann
man hier nachlesen: INV LT fuer lau
BTW: ist in EU (noch) nicht verfuegbar. SE fuer lau
gibt's nur in AT/CH (akad Version), Proe fuer Jedermann ca. 350EUR
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Apr. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 05. Apr. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
... und eine Travel-License gibt's auch
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
sobald du eine Solid Edge Classic Serverlizenz (floating) hast, hast du auch automatisch eine Homeuselizenz. Hast du zwei Classic floating, hast du auch zwei Homeuselizenzen. Du gibst beim Erstellen dieser Lizenz nur die VolumeID von Laufwerk C: deines Rechners zu Hause an und auf den wird dann die Homeuselizenz generiert. Sie ist identisch mit der kommerziellen Solid Edge Classic und gilt für 6 Monate oder so ähnlich.
Man möge mich verbessern wenn etwas nicht stimmt an diesem Satz
Gruß Mike
Peter Baumann
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal abwarten, was wirklich los ist.
Offiziell scheint das von UGS noch gar nicht bestätigt.
SE V20
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Home und Travellizenz sind vom Umfang, wie eine vollwertige Classic Version. Nur auf dem Draft ist beim Ausdruck ein Wasserzeichen, mit hinweis auf Home oder Travellizenz.
Unsere Mitarbeiter benutzen diese auch.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 07. Apr. 2008 editiert.]
kmw
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir mal hier: http://www.jasonnewell.net/Portals/0/NTForums_Attach/Some%20files.zip
so ein file besorgt und konnte es mit einer Fehlermeldung öffnen aber dann normal mit weiter arbeiten.
Wenns sich so verhält ist es ok, und wenns auf einem ge*****tem SE gar nicht mehr zu öffnen ist, find ich das auch ok, irgendwie muß man sich ja schützen vor Raubkopien.
Ich denk mal mit der V21 und synchronous technology erledigt sich das Problem eh von selbst, da man ja dann selbst akademisch erzeugte dumme Parasolids "normal" weiter bearbeiten kann, oder ?
anfr
MB-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfr an!   Senden Sie eine Private Message an anfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfr
erstellt am: 02. Mai. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Danke für Deinen Beitrag. Wir haben das selbe Problem und bei uns steht zeitwilig die Produktion. Sei auf der Hut...........
Nachzulesen unter  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006583.shtml
ANFR
