  Solid Edge
  Bemaßung nicht veränderbar
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Bemaßung nicht veränderbar (2641 mal gelesen)
Felix 738
Sehen Sie sich das Profil von Felix 738 an!   Senden Sie eine Private Message an Felix 738  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix 738
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe irgentwie die Einstellung verändert und habe zwar eine Bemaßung ,die sich aber nicht mehr ändern läßt.Das Symbol Bemaßung mit Schloss ist es leider nicht.Ich habe dieVersion 20.Hat noch jemand eine Idee wie ich da wieder rauskomme?
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix 738 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Bist Du im Draft oder in der Skizze ?
Für die Draft guck mal da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005909.shtml#000001
Oder einfach unter Extras -> Beziehungen erhalten.
Oder stelle hier mal einen Screen Shot rein.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Felix 738
erstellt am: 20. Jun. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nichtaenderbar.pdf
Die Bemaßung hier 58 ist nicht änderbar Warum?
:confused:
Felix 738
erstellt am: 20. Jun. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nichtaenderbar.pdf
Felix 738
erstellt am: 20. Jun. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vergessen bin in ---- Skizze
sorry
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jun. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix 738 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
man kann zwar nur mutmaßen, aber es schaut so aus,
als ob Du in einer neuen Skizze/Profil bist und eine bestehende Körperkante bemaßt hast.
Die kannst Du natürlich in dieser Skizze nicht mehr ändern bzw. überhaupt angreifen.
Daher ist dieses Maß auch eine blaues (reines Kontrollmaß) das keinerlei Änderung etc. erlaubt.
Wolfgang
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Jun. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix 738 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
bestehende Elemnte kannst Du über "Dynamisch Ändern" oder "Profil bearbeiten"  ändern.
siehe Bild.
