  Solid Edge
  2D arbeiten in SEV19
Autor Thema:  2D arbeiten in SEV19 (1333 mal gelesen)
suntsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von suntsi an!   Senden Sie eine Private Message an suntsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suntsi
HP XW4200
NVDIA Quadro 1400
Solid Edge V18
SMAP V7
erstellt am: 04. Okt. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
vielleicht hat jemand einen vorschlag für mich. folgende situation habe ich: ich muss kundenzeichnungen im 2d bereich bearbeiten und dabei eine überprüfung eines obejektes durchführen.
das objekt wird rechteckig dargestellt und hat 2 aufhängepunkte, welche jeweils etwa einen drittel der gesamtlänge von der linken und rechten seite her sind.
an diesen aufhängepunkten wird das objekt nun entlanggeführt (linie, kurve oder bögen).
ziel ist, dass die äusseren punkte des objektes verbunden werden können, um eine etwaige kollision auszuschliessen sprich festzustellen.
zurzeit muss ich das besagte objekt mit dem befehl kopieren und krummen linienverläufen mit zusätzlichem drehen positionieren.
so ich hoffe man versteht mich und mein bedürfniss?!
gruss suntsi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Okt. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo suntsi,
schau mal in der Solid Edge Hilfe unter Verbinden (Befehl Profil) und dort unter der Überschrift Verbindungsbeziehungen und Profilgruppen
Du kannst sowohl beim Verbinden als auch bei Tangential ein Element mit einer Gruppe von Elementen verbinden.
Im Draft muß dazu unter Extras-Beziehungen erhalten eingeschaltet sein.
Markus Gras
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
kurve.zip
moin
hab mal dein bildchen im part nachgepinselt, da dort bessere kontrollmöglichkeit (prüfen - farben der skizzenbeziehungen)
anschließend in dft kopiert, es müssen dann die "verbindungs" beziehungen und das steuermaß neu gesetzt werden
achtung beim nachmalen darauf achten, daß keine horizontal oder vertikal beziehungen/bemaßung erstellt werden
sonst geht nix
snap on
suntsi
Projektleiter
HP XW4200
NVDIA Quadro 1400
Solid Edge V18
SMAP V7
erstellt am: 05. Okt. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie ihr im bild seht, muss ich das objekt im verlauf darstellen. das verbinden ist kein problem, aber das ich das auf einen linienverlauf definieren und entlang diesem kopieren kann wäre toll. ich möchte das aber alles im draft machen können.
gruss suntsi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Okt. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht aber nicht, da die kopiereten Objekte die Beziehungen zur Geometrie nicht behalten.
APeters@BSS-Online.de
