  Solid Edge
  Kann keine pdf speichern
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Kann keine pdf speichern (1510 mal gelesen)
Woody
Sehen Sie sich das Profil von Woody an!   Senden Sie eine Private Message an Woody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woody
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mojen zusammen
Meine Konfig: Win7, 64 bit, SE ST2 mit MP5
Diesen Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007372.shtml  hab ich gefunden.
SE hat bei der Installation den VelocityPrinter nicht eingerichtet. Ich hab auch versucht das ganze mit Printerinstaller nachträglich zu machen, aber leider erscheint kein zusätzlicher Drucker.
Hat jemand noch eine Idee?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woody,
an Deiner Rechnerkonfiguration kann es nicht liegen, hab hier genau die gleiche und PDF erstellen geht mit Speichern unter problemlos.
Grüße von der Hannover Messe (Halle 17, Stand F60)
Markus Gras
Woody
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sch..ade
dachte das es vielleicht an Win7 oder den 64bit liegen könnte.
Wenn ich den PrinterInstaller starten will zuckt die Maus nur kurz und weiter passiert nichts. Sollte da nicht evtl ein Fenster aufgehen?
modeng
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
> SE hat bei der Installation den VelocityPrinter nicht ..
das ist der Knackpunkt. Den fehler hatte ich auch schon mal und
es gab keinerlei Hilfe seitens Siemens. Bei mir lag es schluss-
endlich daran, das ich auch Acrobat Prof. installiert hatte. Das
rausgeworfen und dann nochmals versucht habe ich den Velocity
Printer dann installiert bekommen. Die Fehlermeldung des Printer-
installers (steht im ..\Temp) ist fuer die Tonne und lautet
sinngemaess ein Modul kann nicht gefunden werden. Wie ueblich wird
nicht verraten um welches es sich handelt :-((
Tip: vergiss den Murks und installiert Dir FreePdf oder CutePDF oder
aehnlich und benutz den zur PDF-Ausgabe
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Apr. 2010 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
@Woody: Wieso ist das schade? Es gibt ja offensichtlich einen Weg das es funktioniert und wir müssen nur rausfinden was bei Deiner Installation schiefgelaufen ist.
Erste ketzerische Frage: Ist die Windows Benutzerkontensteuerung beim Installieren ausgeschaltet gewesen, so wie es im Solid Edge Readme drinsteht?
Markus Gras
modeng
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus,
da kannst Du suchen bis zum Abwinken, bei mir funzte das nicht
unter XP/32. In Ermangelung einer genauen Fehlermeldung ist
da, ausser 'rumbasteln', nichts zu machen. Die externen Programme
sind schneller installiert und flexibler ...
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
im Falle von PDF gebe ich Dir vollkommen Recht.
Es widerstrebt mir aber das ganze damit abzutun, beim nächsten mal ist es dann irgendein anderes Tool, die Standard Parts oder irgendein nützliches Makro für das es dann keine Alternativlösung gibt. Wir werden sicher nicht für alle Phänomene von Windows eine Antwort erhalten, aber deswegen gar nicht erst zu fragen ist auch nicht i.O.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher ist das nicht i.O. aber es gab diverse eMails damals
seitens UGS aber das waren alles nur vage Vermutungen von denen
keine zum Ziel fuehrte.
/Nachtrag
wenn eine Fehlermeldung ausgegeben wird weil ein best. Modul
fehlt aber die Meldung den Namen nicht enthaelt, so ist das
eine Nachlaessigkeit der Programmierung. Wie soll der Anwender
diesen Fehler nun beheben - Glaskugel, oder?
Woody
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Mit bestem Dank an unseren Distributor in Belgien
Die Dateien aus .....\Solid Edge ST2\PrinterDrivers wurden manuell in das Verzeichnis ....Windows\System32\spool\drivers\x64 eingefügt und anschließend der Printerinstaller gestartet.
