Thema: Als pdf speichern... (2698 mal gelesen)
bastllehrer Mitglied Lehrer
 Beiträge: 12 Registriert: 05.03.2007 se v20, intel 7500, 4 gb ram hp 8710 p
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen, mein se v20 kann nicht mehr als pdf abspeichern. Dateiübersetzungsfehler ist die Begründung. Hab ich etwas auf meinem Laptop zerstört ??????????? Grüße der bastllehrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastllehrer
Hi, das könnte am Velocity Printer liegen. Schau mal in die Systemsteuerung und intallier evtl. dem Treiber mal neu. Es könnte aber auch helfen das BenutzerProfil mal zurück zu setzten. Hatte schon mal was ähnliches, ist aber nur bei bestimmten Usern aufgetreten. Nach dem Reset des Profils war wieder alles in Ordnung. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi amg13, vielen dank für deine schnelle antwort. was ist bitte velocity printer ? und welchen treiber solte ich neu installieren? auf diesem gebiet bin ich absoluter bildgänger. danke der bastllehrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastllehrer
Hallo, pdf-Dateien entstehen durch Drucken über einen virtuellen Drucker, der dann auch in der Systemsteuerung unter Drucker aufgelistet ist. Der Velocity-Printer ist der von SE automatisch mitinstallierte virtuelle Drucker, damit SE überhaupt pdf-Dateien erstellen kann. Und diesen Druckertreiber meint AMG. Wo Du die Treiber-Setup-Datei dazu findest, weiß ich aber auch nicht. Untersuch doch mal die SE-Installations-CD danach. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastllehrer
Im Ordner C:\Programme\Solid Edge xx\Program gibt es eine PrinterInstaller.exe. Starte mal diese an und schaue nach ob es anschließend unter Deinen Druckern diesen Velocity-Printer gibt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, habe erneut deine anweisung ausgeführt, und wie ein wunder, plötzlich gibts auch einen Velocity Printer und somit auch se dateien als pdf. herzlichen dank, lars, silke und amg13 grüße der bastllehrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
