  Solid Edge
  Zugriff auf custom.xml
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugriff auf custom.xml (2009 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
mit dem neuen ST2 kann ich trotz aufgespieltem Patch keine Bohrung speichern. Es kommt eine Fehlermeldung, siehe JPG.
Der Pfad ist korrekt in den Optionen eingestellt. Die custom.xml ist auch nicht schreibgeschützt.
Hat denn jemand eine Idde, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Thomas Niegl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Keine Berechtigungen im Ornder Programme.
Mit Solid Edge hat das nix zu tun.
Kopieren die Custon woanders hin.
Stelle sie über Solid Edge Optionen-Dateiablage ein
und nutze diese dann.
APeters@BSS-Online.de
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Patch für die deutsche Version drauf gezogen. Ich hatte vor ein paar Tagen das hier gefragt. Siehe Link
Hier Klicken
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 09. Apr. 2010 editiert.]
Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, Arne,
werde ich so machen. Bei der V20 war das nicht nötig.
@ Dukemulle
Ja, das mit dem Patch habe ich bereits gemacht. Ohne ihn läuft es so, wie Du beschrieben hast. Habe MP4, sowie Patch für Custom.xml und auch den für die deutsche Befehlssuche drauf.
Danke schön und viele Grüße
Thomas Niegl
Arne Peters
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
V20 war das nicht nötig?
Auf demselben Rechner mit demselben Betriebssystem?
Thomas Niegl
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine kleine Info an alle Interessierten dazu.
Die Custom.xml darf anscheined nicht irgendwohin kopiert und unter Optionen\Dateiablagen dahin eingestellt werden. Bei mir klappt das nur, wenn ich sie in meinen User-Path lege. Sonstwo auf C: gelegt, aber außerhalb von ST2 und Program, kommt die gleiche Fehlermeldung, dass ich keine Zugriffsrechte hätte.
Viele Grüße an alle!
Thomas Niegl
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arne,
nein, ganz neuer Rechner mit WIN7 64bit statt XP, I7, neue Floting-Lizenz, Quatro 3800 und nun halt auch ST2 trad. mit neuem USB-Dongel. Auf der V20 kann ich seit dem Dongeltausch nicht mehr nachgucken.
Thomas Niegl
Arne Peters
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Vista / Windows 7 sache.
Mit SE direkt hat das nix zu tun.
Man könnte höchstens bemängeln, dass die immer noch Konfigurationen im Program-Ordner haben.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Niegl:
Die V20 läuft auch mit der ST2 Lizenz, nur umgekehrt nicht.
Markus Gras
Thomas Niegl
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Arne
Klar, übrigens hat meine Kollege gerade herausgefunden, dass die Custom.xml der V20 ohne Probleme mit der ST2 funktioniert, in diesem Fall liegt sie auf unserem fileserver. Ohne Patch.
@Markus
Auch klar, habe den alten PC noch bei mir. Nur haben wir halt nur 2 Flotings und mein Kollege arbeitet auch dauernd damit.
Da wir den alten Parallel-Dongel gleich zurückgeschickt haben, könnte ich die V20 zwar mit der neuen Lizenz am laufen haben, aber es klappt gerde so schön mit der ST2 trad. Für Synch.-Übungen habe ich gerade keine Zeit und der neue Rechner ist auch viel schneller.
Grüße an alle
Thomas Niegl
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal an Markus Gras,
was ganz anderes:
CAD.de auf der Hannover Messe!
Ich erinnere mich zurüch an 2003. Da gab es in Stuttgart mal eine CAD-Messe, noch auf dem Killesberg. War alles da, was Rang und Namen hatte. CAD.de war ganz groß auf der Empore. Habe neulich nach Folgemessen gesucht und nichts gefunden. Gibt es die CAD noch? Oder gibt es auch in Süddeutschland mal einen Auftritt von CAD.de?
Thomas Niegl
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das war damals die CATPro.
Die letzte CATPro fand im Rahmen der 2jährig stattfindenden AMB in Stuttgart auf dem Killesberg statt.
Seitdem gibt es diese Messe m.W. nicht mehr.
Das Anwendertreffen findet seitdem im Dezember auf der Euromold in Frankfurt statt, da ist CAD.DE auch immer mit einem eigenen großen Stand vertreten.
Der CAD.DE Meetingpoint auf der Hannovermesse findet schon länger parallel dazu statt, dort sind wir mit PNY (Nvidia), 3D Connexion und einem Hardwarepartner mit 6 CAD.DE Plätzen vertreten. Kannst ja gerne mal vorbeischauen.
Markus Gras
Thomas Niegl
erstellt am: 09. Apr. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
und danke für die Info.
Nach Frankfurt im Dezember werde ich gerne kommen. Hannover habe ich keine Zeit.
Thomas Niegl
