  Solid Edge
  ST2 Update - Fehler nach Installation?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST2 Update - Fehler nach Installation? (2083 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eben Solid Edge ST2 installiert und auch MP4 aufgespielt.
Nun zeigen sich gleich die ersten "Problemchen".
1. Ich kann keine Bohrung mehr ändern (Traditionell). Fehler in der Datei. Selbst
einen Standard kann ich nicht speichern. Siehe Bild
2. In Zeichnungen kann ich keinen Maßstab mehr wählen für einzelne Anichten sonder muß
das über den Skalierfaktor wählen... z.B.: 0,5 oder 2 !?
Ist das normal oder ein bekannter Fehler? Was kann ich tun um Fehlerhafte Dateien zu reparieren?
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
hast Du die Custom.xml aus den Patches für die deutsche Version eingepielt?
Danach ist beides wieder i.O.
Markus Gras
Dukemulle
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, hab alles ausgetauscht und siehe da: läuft
