  Solid Edge
  2d skalierungswert
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2d skalierungswert (2012 mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stler, haben nun auch die st2 drauf und es laeuft ganz gut. die fragen kommen immer erst nach updateschulungen. zur sache: in der v19 konnte man, wenn man eine zeichnung erstellt, mit dem assistenten, den skalierungswert einstellen. manchmal war die automatische vorgabe ok aber in der st2 muss man erst die sklierung aktzeptieren und kann dann erst ändern, manuell. das klappmenue skalierung hat nur einen wert. kann man da weitere eintragen?
besten dank im voraus
mfg ArteR
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, besten dank,
meine eigenen einstellungen (gewinde/bohrungen etc) werden da sicher ueberschrieben, kann man diese dort einfach mit reinkopieren?
mfg ArteR
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, ging nicht, werde ich nun per hand noch einmal machen muessen. hat sich da vom format der zeilen waws seit der v19 geaendert?
mfg ArteR
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
.. was ging nicht? Der patch liefert eine neue komplette Custom.xml
und die stellt er in das Installationsverzeichnis C:\Programme\Solid Edge ST2\Program
Falls Du allerdings die V102 Custom.xml durch die V19 Custom.xml ersetzt
hast, hast Du ein Problem: dann fehlen die Eintraege fuer die Masstaebe
welche sich seit der V100 in der Custom.xml befinden
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Mrz. 2010 editiert.]
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
1. der patch geht
2. einfach die werte aus der v19 dort eintragen geht nicht, jedenfalls bei mir
habe jetzt alle din bohrungen und gewinde so eingetragen, laeuft nun alles super auch die skalierung funktioniert nun
besten dank
mfg ArteR
