  Solid Edge
  SE ST2 - Academische Version - Fehler in CUSTOM.XML
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  SE ST2 - Academische Version - Fehler in CUSTOM.XML (3529 mal gelesen)
Dieter Fischer
Professor
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Fischer
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist aufgefallen, dass zumindest bei der academischen Version von ST2 (Service Pack 1) die Datei "CUSTOM.XML" in Zeile 64 einen Fehler enthält. Dadurch lassen sich die Bohrungsoptionen nicht aufrufen. Zeile 64 lautet:
<Bottom_Type>VBottomDimToV</Bottom_Type          <Thread_Type>ISOCForm</Thread_Type>
Der Fehler lässt sich beheben, indem nach "Bottom-Type" das Zeichen ">" eingetragen wird, also
<Bottom_Type>VBottomDimToV</Bottom_Type>
"<Thread_Type>ISOCForm</Thread_Type>" sollte dann auch in die nächste Zeile geschrieben werden.
Dieter Fischer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist nicht nur in der akademischen Version enthalten.
Aber super für den Hinweis! Dafür gibt es mal wieder 10 Units.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
.. allerdings nur in der DE-Version (wurde vor einigen Monaten
schon als IR gemeldet)
Auf der UGS GTAC Seite gibt es einen Patch dafuer der behebt in
der DE-Version :
This patch addresses three issues that are specific to the German version of Solid Edge ST2:
PR 1755245 - Custom.xml in ST2 german incorrect
PR 1755241 - Command search does only search with english words in german ST2.
PR 1753169 - Insight installation probelm because of invalid characters in the JS file.
