  Solid Edge
  De- & Installation Solid Edge ST
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  De- & Installation Solid Edge ST (9362 mal gelesen)
martin.salzger
System Designer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von martin.salzger an!   Senden Sie eine Private Message an martin.salzger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.salzger
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage zur Installation von Solid Edge ST!
Ich habe jetzt für ca. 1 Monat die neue Solid Edge ST2 Version auf meinem Laptop (Win Vista Business) mit einer Testlizenz installiert gehabt. So, weil diese Lizenz nun abläuft, habe ich gestern die ST2 wieder deinstalliert und wollte nun die ST wieder installieren, doch lässt er mich das nicht mehr! Ich habe alle Ordern gelöscht, auch die Registry Einträge durchforstet und alles gelöscht, somit sollte nix von ST2 mehr auf dem Rechner sein.
Wenn ich jetzt aber die Installation starte kommt folgendes Problem:
- Ich starte die Setup Datei, er lädt ein wenig und überprüft alles
- und bevor ich im Installationsordner "Weiter, Ja" und das alles bestätigen darf
- bricht er ab und ein Fenster erscheint mit der Info "Setup hat festgestellt, dass bereits eine Version von Solid Edge installiert ist. Das vorhandene Produkt muss deinstalliert werden, bevor das Setup fortgesetzt werden kann.
Irgendwelchen Rat von euch!
Ich habs ja bereits deinstalliert.
Vielen Dank im Voraus.
LG
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau mal auf der ST2 DVD unter \Solid Edge\Spttools\SECleanup, da gibt es ein Tool das die Registry von Eintragsresten reinigt.
Falls Du jedoch den Solid Edge Viewer auf Deinem Rechner installiert hast, der zählt für den Installer auch als Solid Edge Produkt.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob du ein tool findest auf der ST2 CD, mit der du eine Deinstallation bereinigen kannst.
Falls da ein Passwort benötigt wird, versuchs mal mit 'support'.
martin.salzger
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja dieses Tool hatte ich schon gefunden (SE Cleanup.exe), dass habe ich schon vorher
drüber laufen lassen, er schreibt auch dass damit alles gelöscht wird und die Registry.
Nachdem das auch nix gebracht hat, hab ich dann ein Registry Programm aus dem Internet
auch noch installiert (Regsweeper), den drüber laufen lassen, hat aber auch nix verbessert.
Das Fenster bei der Installation kommt noch immer!
LG
kmw
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mal fragen, warum du überhaupt wieder auf die ST1 zurückwillst ?
Wenn du einen Wartungsvertrag hast, dann gilt der für alle Versionen und eine ST2 Lizenz funktioniert sogar mit alten Versionen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Mrz. 2010 editiert.]
martin.salzger
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ST2 habe nur ich testweise auf meinem Firmenlaptop drauf gehabt. In unserer Firma verwenden wir aber die ST und da ich meinem Laptop am Freitag brauche und dort keine Testlizenz mehr habe muss ich wieder auf die ST umstellen.
Auch deshalb das ich meine Bauteile und Baugruppen nicht mit der neuen ST2 Version überspiele
und diese mit der ST nicht mehr zu öffnen sind.
Aber das wieder installieren hat bis jetzt noch nicht funktioniert!
kmw
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal eine Notlizenz zu bekommen. Das geht idR. unkompliziert und schnell (wenn du unter Wartung stehst). Sie wird idR. vom Hotline Support unkompliziert per email gesendet und kann auf die Schnelle generiert werden.
Mit Webkey kannst du das sogar selber machen (aber nur, wenn du eine Wartungsvertrag hast).
Allerdings, eine Lösung, auf die ST1 zurückzustellen geht dann nicht.. (fällt mir gerade so auf).
noch eine Idee:
Du kannst eine Multiinstallation versuchen.
http://www.pbu-cad.com/pdf/Newsletter-2-12_SE_Multi_Installation.pdf
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hast Du die Benutzerkontensteuerung von Vista deaktiviert?
Markus Gras
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal da muss das Install-Script der ST2 geloescht
werden, hatten wir schon einmal so aehnlich:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008055.shtml#000001
(MSI Cleanup)
Die Beschreibung zu dem Utility ist etwas gewoehnungsbeduerftig, funzt
aber
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Mrz. 2010 editiert.]
martin.salzger
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Benutzerkontensteuerung hat auch nix gebracht!
martin.salzger
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon vorher einmal erwähnt habe ich das Tool SE-Cleanup schon vorher selbst einmal ausprobiert hat aber nichts gebracht!
Den Windows Installer Cleanup habe ich auch installiert, aber in der Liste findet sich nichts mehr von Solid Edge! Das Fenster geht auf, ich sehe eine Liste von Programmen, aber darunter steht nix von SE ST und SE ST2.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht nach was das SECleanup genau sucht. Hast Du manchmal ein 64Bit-Betriebssystem? Dort wird dann auch in der registry nach 32 und 64Bit unterschieden. Vielleicht liegt ja darin des Rätsels Lösung.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
martin.salzger
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich habe immer 32bit bisher gehabt. Es war auch jeweils immer die 32bit Version von SE (ST und ST2) installiert. Ich habe inzwischen auch nochmal den Regseeker durchlaufen lassen, er hat auch noch Pfade und Einträge von Solid Edge gefunden, aber nachdem diese gelöscht wurden und ich den Rechner neu gestartet habe, hat sich leider nichts geändert!
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
hää? Er hat es auf seinem Notebook installiert und das hat nun mal
entweder oder; wenn's 32Bit Vista/Sp2 (aka. Windows7) ist sieht's u.U. wieder etwas anders aus , dito fuer Vista.
Bleibt, so wie's aussieht, nur das von KMW vorgeschlagene Dual-Install
der ST1
martin.salzger
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es hilft mir nix, eine Dual Version zu installieren! Ich komme nicht einmal soweit, dass ich mir irgendetwas auswählen kann. Ich klicke auf die Setup- Datei, es startet der Windows Installer, dieser überprüft das Betriebssystem, usw. und dann wenn eigentlich der WEITER Button freigeschalten werden sollte, kommt das Fenster mit der besagten Meldung, dass noch immer eine Version installiert ist!
LG
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich vermute wir rennen da einem Phantom hinterher.
Die Fehlermeldung ist wohl offensichtlich falsch, irgendwas stösst dem Installer sauer auf und dann bringt er die Meldung.
Hast Du schonmal Kontakt mit Deinem Solid Edge Händler aufgenommen, der dortige Support soll sich der Sache mal annehmen.
Vielleicht schauen die auch mal per Fernwartung auf Deinen Rechner.
Markus Gras
martin.salzger
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, werde das einmal versuchen! Werde euch dann Bescheid geben, was dabei rausgekommen ist!
Trotzdem danke einmal für die bisherige Hilfe! LG
martin.salzger
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
habe mit unserem SE- Support gesprochen, der hat mich in die Registry selbst hineingelotst und siehe da, es gab noch Einträge von Solid Edge, die selbst der Regseeker nicht entfernt hat.
Wir haben in folgenden Ebenen noch Einträge gefunden:
-> HKEY_Current_User/Software/Unigraphics Solutions
-> HKEY_Local_Machine/Software/Unigraphics Solutions
Der erste Eintrag ist zwar nicht zum Löschen gegangen, dafür aber der
zweite Eintrag und siehe da nach nochmaligem Start der Setup.exe kamm ich dann auch ins Installationsmenü und mittlerweile läuft SE wieder auf meinem Laptop.
Danke für eure Unterstützung, weiterhin noch frohes Schaffen!
LG
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird der zweite Eintrag gewesen sein, denn der erste
ist je User vorhanden und wird nicht geloescht bei De-Install.
(auch nicht der Programm-Ordner)
Allerdings kommt ein Dual-Install damit klar da hier direkt
mit dem 'Solid Edge ST.msi' installiert wird und nicht mit
dem Setup.exe.
kmw
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Na zum Glück hast du ja SE-ST, da holst du die verlorene Zeit 100x wieder rein.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ersten Post wurde geschrieben, das er die Registry gesäubert hat. Wenn jemand schreibt das er die Registry gesäubert hat gehe ich davon aus, das er weiß nach was er da sucht und das rausschmeißt. Im Nachhinein ist die Meldung des Installers logisch und auch nicht falsch.
Lars
kmw
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte jetzt auf die Idee kommen, zu überprüfen, ob sich SE sauber deinstallieren lässt, so generell.
Und dann könnte man weiter auf die Idee kommen, zu überprüfen, ob wenigsten secleanup das Durcheinander wieder bereinigt, wenn mal zwischendurch was unvorhergesehenes passiert. So etwas könnte man auch machen, bevor man eine neue Version auf den Markt wirft.
Man ist aber möglicherweise auf die Idee gekommen, das man solche Tests lieber auf die Kunden abwälzt, vielleicht weil´s günstiger kommt und man damit einen Haufen Kosten und Zeit einspart. Das wird, wenn überhaupt bei Bedarf im Nachhinein korrigiert.
Und solange sich niemand beschwert läuft´s doch prima so.
Ich bin überzeugt davon, das sich hier kaum jemand richtig Mühe macht so etwas vor mal auszutesten, da gibts viel zu viele Kombinationen und das kostet ja alles nur einen Haufen Geld und verzögert nur die Auslieferung, da kann man ja nichts dran verdienen. Überlassen wird das lieber den Anwendern.
modeng
erstellt am: 10. Mrz. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
ueblich fuer nahezu alle Software -- schau mal wieviel Muell sich mit
der Zeit in der Registry (und anderswo) angesammelt hat ...
Anton65
Sehen Sie sich das Profil von Anton65 an!   Senden Sie eine Private Message an Anton65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anton65
Win7
SE ST6 + V20
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auf meinen Rechner eine drafting Lizenz installiert
Auf meinem Privatrechner wollte ich jetzt eine Testlizenz V20 installieren.
Die drafting Lizenz habe ich ordnungsgemäß deinstalliert und dann secleanup angewendet,da noch Reste vorhanden waren.
Ich konnte dann auch installieren,lediglich das Entfernen der Sicherungsdateien dauerte ewig. Nach 20 min habe ich die Installation dann abgebrochen.
V20 funktioniert einwandfrei bis zum Neustart des Rechners
SE wird vom Rechner gelöscht, die Verknüpfungen werden entfernt.
Der Programmordner ist zwar noch vorhanden, aber die exe Dateien werden gelöscht
Auch bei einer Neu- Installation von ST6 das gleiche Phänomen
Ich habe das auch auf anderen Rechnern mit unterschiedlicher Konfiguration getestet und immer wieder das gleiche Problem
Bleibt die secleanup im Hintergrund aktiv?
Was kann ich noch machen?
Georg
[Diese Nachricht wurde von Anton65 am 03. Apr. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
V20 und Win7 ist sicher ein heikles Thema.
Ist die Software auch lange vor dem Betriebssystem erschienen.
Was sich damals bei der Installationaufgehängt hat, war der Drucker-Spooler-Installer.
Hat man den im Taskmanager gelöscht, lief die v20.
Hauptthema beim Installieren ist immer die Benutzerkontensteuerung.
Die mal komplett runterfahren.
Nach fehlerhaften Installationen bleiben oft Leichen im Wow64 Bereich der Registry übrig, die eine folgende Installation verhindern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 06. Apr. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen dank für die Antwort
Mein Problem ist nicht die Installation, sondern das sich das System nach einem Rechnerneustart nicht mehr öffnen lässt.
Ich habe auch schon die registry nach Einträgen durchsucht und alle relevanten Einträge manuell gelöscht. Ist das System dann sauber, kann ich wieder installieren, egal ob es die drafting oder die V20 ist
Kann es damit zusammenhängen,dass bei der Installation  die lezten 2 % Prozent "Entfernen der temporären Wiederherstellungsdateien" nicht durchläuft?
PS: gtbtz und Anton65 ist der gleiche user
mfg und danke
gtbtz
Georg
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 06. Apr. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
diese 2% sind so weit ich mich erinnere, eben die Spooling Dienste.
Kille nur diesen im Taskmanager und die Installation sollte sauber durchgeführt sein und auch bleiben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie viele Benutzerkonten hast du eigentlich auf CAD.de?
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
ich habe nur dieses mein einziges Konto!
Warum fragst Du?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die Frage ging an Georg, Alias Anton65 oder gtbtz
René
gtbtz
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.salzger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur 2 Konten
Den Anton65 habe nur mal sporadisch für AutoCAD benutzt
Kann man eigentlich den usernamen ändern, so dass die alten Beiträge erhalten bleiben?
Das mit dem Spooler probiere ich aus, dauert aber ein paar Tage
mfg und danke
gtbtz (Anton65)
Georg
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 08. Apr. 2014 editiert.]
