Thema: Bei Installation von V20: Interner Fehler 2738 (6612 mal gelesen)
av.at Mitglied Künstler, Techniker
 Beiträge: 32 Registriert: 21.11.2001 ST6 academic
erstellt am: 29. Nov. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite seit mehr als einem Monat mit einem Sony Vaio VGN-AW41XH (Win 7 Ultimate/64) und Solid Edge V20 (akademische Lizenz). Es hat alles funktioniert, bis plötzlich die Lernprogramme nicht mehr korrekt starteten und arbeiteten. Heute deinstallierte ich die V20 (mit Upd15) und wollte neu installieren. Dabei kommt nun die Fehlermeldung: Interner Fehler 2738. Die Inst. wird beendet. (Die 1. Installation vor 4 Wochen beendete ich mit dem Schließen des Printspool Dienstes). LG Arthur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Nov. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
koennte an der vorherigen Installation/Entfernen liegen, such mal auf micosoft.com nach 'Error 2138' suchen. Vielleicht hilft es den MSI Installer Cleanup: MSI Cleanupmal anzuwerfen und das Installscript von SE damit zu loeschen. Dann erneut versuchen [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 30. Nov. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Hallo, der Fehler 2738 ist unter Vista/Windows 7 auf eine fehlerhafte Registrierung der DLL vbscript.dll zurückzuführen. Abhilfe: cmd.exe als Administrator starten In das System32-Verzeichnis wechseln: cd C:\Windows\System32 Eingabe von: regsvr32 vbscript.dll (Quelle: c't 25/2009 Seite 182) ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, ich habe deine vielversprechende Anweisung befolgt und angehängte Meldung erhalten. Darauf begann ich wieder die Installation von SE, die jedoch abermals mit der bekannten Fehlermeldung endete (2. Anhang). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Hallo av.at, ich denke trotzdem, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In dem erwähnten Artikel aus der c't wird darauf hingewiesen, dass der interne Fehler 2738 trotz korrekt erfolgter Registrierung der vbscript.dll im Zweig HKLM weiterhin bestehen kann, wenn noch eine fehlerhafte und auch unnötige Registrierung dieser DLL im Zweig HKCU vorliegt. Was die Folge einer Registrierung ohne Administrator-Rechte sein kann. Die Registrierung aus dem Zweig HKCU muß dann manuell per regedit entfernt werden: Windows 7 32-Bit Registrypfad: HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID - hier den Schlüssel {B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8} entfernen. Windows 7 64-Bit Registrypfad: HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node - hier den gleichen Schlüssel wie oben entfernen. Ausserdem ist es ratsam das Solid Edge Installationsprogramm unter Windows 7 schon von vorneherein über die rechte Maustaste und der Auswahl "als Administrator starten" zu starten. Dies hat bei mir u.a. auch die Probleme mit dem Anlegen des Solid Edge Velocity PS Printer 2.0 behoben. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
