  Solid Edge
  Vb. Net PrintDft / sedraftx Problem
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vb. Net PrintDft / sedraftx Problem (3487 mal gelesen)
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-Edger
Habe ein Programmiertechnisches Problem
Ich und VB6 oder VB6 und VB.Net vertragen sich nicht so
Versuche Beispiel um ein EMF vom Clipboard auf einem Drucker auszudrucken.
Das untenstehende Beispiel ist von VB6 und funktioniert dort soweit.
Wie kriege ich das in Vb.Net 2008 hin. Alle meine Versuche scheiterten.
Ins Clipboard bring ich die Zeichnung noch, aber Drucken is nix.
Wäre um einen Tip, Codebeispiel sehr dankbar.
Freundliche Grüsse
Heinz
Private Sub PrintBtn_Click()
'This Sub is called when the "Print Active Sheet" button is clicked.
'Here, we get the control's active sheet to copy its enhanced
'metafile (EMF) into the system clipboard. We then read this EMF into
'a "Picture" object. Finally, we call our procedure, PrintDrawing, to print
'the picture.
Dim sts As Boolean
Dim PicObj As Picture
Dim AspectRatio As Double
Dim BnWPrint As Boolean
' First check if a draft file has been opened
If (SEDraftX1.ReadyState <> 4) Then
    MsgBox (" A SE draft file has to be open")
    Exit Sub
End If
'Show the hour-glass cursor
OldMousePointer = Form1.MousePointer
Form1.MousePointer = vbHourglass
AspectRatio = 1#
If (CheckBnWPrint.Value = 1) Then
  BnWPrint = True
Else
  BnWPrint = False
End If
Call SEDraftX1.ActiveSheet.CopyEMFToClipboard(AspectRatio, BnWPrint)
sts = Clipboard.GetFormat(vbCFMetafile)
If (sts = True) Then
    Set PicObj = Clipboard.GetData(vbCFMetafile)
    PrintDrawing PicObj, Printer, SEDraftX1.ActiveSheet.Name, AspectRatio
End If
'Restore the old cursor
Form1.MousePointer = OldMousePointer
End Sub
Sub PrintDrawing(PicObj As Picture, Device As Printer, Name As String, AspectRatio As Double)
'This Sub takes in a picture object and sends it to the printer object
'(2nd parameter) for printing.
'By using the width and height information of the picture and the printer
'device we fit the picture to the paper. Also, we set the paper orientation
'to landscape
Dim LeftMargin As Single
Dim TopMargin As Single
Dim PaperWidth As Single
Dim PaperHeight As Single
Dim PicWidth As Single
Dim PicHeight As Single
Dim PaperRatio As Double
Dim PicRatio As Double
Dim OldFontSize As Integer
'Set paper size to A4
'Device.PaperSize = vbPRPSA4  'UNCOMMENT AND MODIFY THIS LINE TO SET DESIRED PAPER SIZE
'Set paper orientation to landscape.
Device.Orientation = vbPRORLandscape
'Calculate the Left and Top margins (in TWIPS)
LeftMargin = 1000
TopMargin = LeftMargin
'Calculate the actual drawing area on the page (in TWIPS)
PaperWidth = Device.Width - LeftMargin * 2
PaperHeight = Device.Height - TopMargin * 2
'To maintain the aspect ratio re-calculate the paper width or height
PaperRatio = Device.Width / Device.Height
'PicRatio = PicObj.Width / PicObj.Height
PicRatio = AspectRatio
If (PaperRatio >= PicRatio) Then
    PaperWidth = PaperHeight * PicRatio
Else
    PaperHeight = PaperWidth / PicRatio
End If
'Convert Picture size from HIMETRIC to TWIPS
PicWidth = 567 * (PicObj.Width / 1000)
PicHeight = 567 * (PicObj.Height / 1000)
'Print the drawing
Device.PaintPicture PicObj, LeftMargin, TopMargin, PaperWidth, PaperHeight, 0, 0, PicWidth, PicHeight
Device.EndDoc
End Sub
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
ist leider nicht so einfach zu lösen (wie so oft). Denn das Enhanced Metafile wird durch die Solid Edge DraftX-Komponente wohl auf das Clipboard geschrieben, kann von dort auch problemlos in eine andere Anwendung, z.B. Word, eingefügt werden, ist aber leider unter .NET unsichtbar und deshalb auch erst einmal unzugänglich für die weitere Verarbeitung in einer Bitmap oder einem Image Steuerelement.
Unter folgendem Link findest Du eine Diskussion und einen möglichen Lösungsvorschlag für das Problem des Zugriffs auf eine im Clipboard liegende EMF-Grafik über .NET mit Hilfe der Win32 API.
Steht das MetaFile Objekt dann zur Verfügung, muss man allerdings, um dieses zu drucken,  gänzlich anders damit umgehen, als in dem oben dargestellten VB6-Code aus dem Solid Edge SDK Samples Verzeichnis. Viel Spaß!
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 07. Mrz. 2010 editiert.]
Dark Solid-Worker
erstellt am: 12. Mrz. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang Kunert
Danke für die Antwort
Scheint wirklich nicht so einfach zu sein.
Habe jetzt einen anderen (besseren) weg gewählt.
Habe in SE ST2 eine neue API gefunden DraftDataApi
Speichere jetzt das EMF in eine Datei, und dann ist es mit VB.net ein Kinderspiel das weiter zu verwenden.
Und ja, musste mich in die VB.Net Druckerschnitstelle erst etwas einarbeiten. Ging aber recht gut.
Grüsse
Heinz
User’s Guide to the DraftDataAPI
Introduction
It is often useful to display CAD data using a light-weight viewing tool that allows access to part or assembly drawings for review or redlining.  Each Solid Edge Draft file contains viewer information that is stored as a compressed metafile for each sheet in the draft file.  This information is now accessible through an ATL-generated DLL that can be linked into Visual Basic or C/C++ programs.  This document describes the API provided by the DLL and sample Visual Basic code.
Section 1:  API Definition
The following draft file properties are available:
• Version information for the draft viewer library (not the draft file itself)
• Number of sheets in the draft document.  For each sheet in the draft file, the sheet’s name and the sheet’s metafile data is also available.
• Current active sheet index.
• Geometric version.
• Units of measurement used.
The following functions provide access to this information:
1. Open
2. GetViewerVersionNumber
3. GetSheetCount
4. GetCurrentSheetIndex
5. GetGeometricVersion
6. GetSheetName
7. GetUnitsUsed
8. GetUnitsDescription
9. SetMetafileName
10. GetEnhMetafile
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Mrz. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
danke für den Hinweis auf diese API - war mir bislang gar nicht aufgefallen.
Wie sieht es mit der Druckqualität aus? Ist diese bei z.B. DIN A0 Größe vergleichbar mit einer per Solid Edge Automation unter Verwendung der PrintOut-Methode erzeugten Ausgabe?
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Dark Solid-Worker
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckqualität sieht sehr gut aus und läuft sehr schnell. (Habe nur bis A2 getestet, habe aber kein Unterschied zur Ausgabe mit Solid-Edge gefunden.)
Grüsse
Heinz
