  Solid Edge
  Punkte in Solidedge einlesen
Autor Thema:  Punkte in Solidedge einlesen (6122 mal gelesen)
Frank Richter
Sehen Sie sich das Profil von Frank Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Richter
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann nicht der einzige sein, habe aber leider nichts gefunden in den Beiträgen :
Wie kann ich eine Liste mit Raumpunkten (XYZ) in Solidedge einlesen? Gibt es dazu ein Makro? Die Punkte sind in einer Textdatei in drei spalten und mit TAB getrennt.
Die Punkte sollen dann zum Konstruieren verwendet werden.
Frank
kmw
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Kurve über Tabelle -> schau nach bei Eigenpunktkurve.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten wir schon öffters.
Z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005806.shtml
Eine Kurve über die Punkte einer Excel Tabelle ist möglich.
Mußt du mal in der Hilfe von SE schauen.
Alles andere geht anscheinend noch nicht.
Bei CAD.de gibt es auch eine Suchfunktion.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
kmw
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Das liest sich ja optimistisch. Meinst du "bald" wird man auch Punkte direkt einlesen können ? So ganze ohne Ebenenbezug ? Und ganz viele Punkte ?
Ich wage das mal zu bezweifeln, eher werden die Pictogramme erneut umgefärbt...
Frank Richter
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe und den Hinweis mit der Suche, ich probiers beim nächsten mal.
Ich bin kein Solidedge-ler. Die Frage war als Hilfe für einen Konstruteur in einer anderen Firma, der nicht weiter kam in unserem gemeinsamen Problem. Wir setzen Solidworks ein. Da geht das recht elegant über ein VB Makro.
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es ein Makro.
Auf www.incobase.de  --> Das Makro "setPoints"
Die Punkte müßen dafür in den Spalten A, B und C sein.
Das mit "Kurve über Tabelle" verbindet Dir die Punkte gleich, was aber damals in meinem Fall nicht erwünscht war.
Viele Grüße,  Silke
Frank Richter
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Silke,
vielen Dank für den Hinweis. Im Infotext von SetPoints heißt es:
- Programm zum Plazieren von Punkten in der Skizzenumgebung eines Parts. Die Punkte muessen als
  Excel-Tabelle vorliegen. Der Aufbau der Tabelle entspricht ca. dem fuer 'Kurve aus Tabelle':
  Spalte n+0 Wert fuer X
  Spalte n+1 Wert fuer Y
  Spalte n+2 Wert fuer Z (dieser wird nicht verwendet muss aber Null enthalten
D. h. doch, dass das nur Ebenepunkte sind. Gibt es etwas ähnliches für Raumpunkte X, Y, und Z?
Frank
kmw
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß gibt es in SE nur Ebenenpunkte, die auf einer beliebigen Ebene z im Raum liegen.
Das liegt wohl daran, das der Punkt im Linienmenue angesiedelt wurde, und diese Linien immer auf einer Ebene abgesetzt werden.
Das heisst, ich brauche erstmal eine Ebene mit dem Wert z zu einem Koordinatensystem auf dem ich dann einen Punkt über x und y definieren kann.
Die Funktion Eigenpunktkurve dagegen lässt die Eingabe von x,y und z Werten direkt zu, verbindet aber dann diese Punkte gleich mit einer Linie.
Ich hab mich an dieser Stelle schon immer gefragt, warum nicht auch gleich einzelne Punkte absetzen, hab es aber praktisch noch nie benötigt, da ich selten mit Punkten konstruiere. Wofür braucht man Punkte ? Mir reichen irgendwelche Linienelemente zum konstruieren auch, ich lösche diese Elemente sowieso, wenn ich dann mein part erstellt habe.
Man kann die Punkte auch mit einzelnen Eigenpunktkurve "gerade" verbinden.
Ich sehe da also auch nicht wirklich einen Handlungsbedarf. Es geht auch so, oder ?
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ähm, ich hatte es nur in der Ebene gebraucht....  weil ich damit nach eigenem Verbinden der Punkte dann Rotationsausprägungen gemacht habe.
Kann es die Punkte im Raum (also auch z-Koordinate) nicht ?
... stimmt... Die Skizzenumgebung ist ja nur eine Ebene....
Schick dir noch ein pm.
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 12. Feb. 2010 editiert.]
