  Solid Edge
  Punkte-Import aus Excel 2007
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Punkte-Import aus Excel 2007 (3464 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute habe ich die Demoversion von SE V19 da. Bei dem Versuch 6 Koordinatenpunkte aus Excel zu importieren, scheitere ich erst mal:
Solid Edge scheint keine Punkte aus Excel 2007 zu importieren.    Die Dateiendung aus Excel 2007 ist etwas anders als .xls (nämlich .xlsx).
Anscheinend soll es dazu ein Makro geben, mit dem ich die Punkte importieren kann ohne daß mir die ganze Excel-Datei in Kopie in der part-Datei mit drin hängt. Kennt jemand dieses Makro ?  Wo kann ich dieses finden ?  Funktioniert das auch bei Excel 2007 ?  Wie heißt es ?
Viele Grüße,    Silke
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
A) Der Import wäre bei Kurve über Tabelle. Da kan  eine bestehende Tabelle ausgewählt werden. DIe Punkte werden aber importiert, und nicht zur Quelldatei verknüpft.
B) Speicher doch die Tabell in einem älteren Format als XLS ab.
APeters@BSS-Online.de
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei habe ich schon als Excel 2003 abgespeichert - d.h. eine Zusatzdatei, in die ich die Werte aus Excel 2007 reinkopiere, weil mir sonst die 2007er-Datei nimmer richtig rechnet. Weil ich dazu so neue Tools aus Excel 2007 verwenden mußte.
Wenn ich Kurve über Tabelle nehme, dann sind die Punkte leider verbunden. Das soll aber net passieren. Die muß/möchte ich selbst verbinden. Denn net alle Punkte sind in der gleichen Art miteinander verbunden. Manche durch einen Bogen - manche durch gerade Linien. Und für die Rotation muß ich dann auch noch ein Teil auslassen (also nicht alle Punkte miteinander verbinden), je nach dem wie die Linse aussieht.
Ich bräuchte so etwas wie "Punkte über Tabelle".
Mit "Kurve über Tabelle" ist die Info über die Punkte ja auch vorhanden. Kann man da nicht irgendwie einfach nur die Verbindungs-Spline-Linie weglassen ?
Da ich je nach dem sehr viele Linsen in einem System habe, müßte ich bei copy/paste jeder einzelne Koordinate für je einen einzigen Punkt eingeben. Da können sich dann irgendwann mal Fehlerteufel einschleichen, wenn man schon 50 Punkte einzeln gesetzt hat. (6 Punkte pro part-Datei, wobei die Zwischenräume zwischen den Linsen auch als Luftlinsen eingebaut werden sollen - vorläufig mal)
Viele Grüße,  Silke
Arne Peters
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich so drüber nachdenke: Ist das überhaupt 3-dimensional, oder liegen die Punkte auf einer Ebene?
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Sep. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... auf einer Ebene.
Für die dritte Dimension (z-Wert) habe ich in meinen Tests immer nur eine 0 eingetragen.
Gute Nacht  ,  Silke
