  Solid Edge
  Bohrung im Nachhinein bearbeiten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrung im Nachhinein bearbeiten (6222 mal gelesen)
BogomirPütz
Sehen Sie sich das Profil von BogomirPütz an!   Senden Sie eine Private Message an BogomirPütz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BogomirPütz
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
wie kann ich mit SolidEdge ST im nachhinein eine Bohrung bearbeiten.
Ich hab 'ne M15 Bohrung und will daraus jetzt 'ne M16 Bohrung machen, weiß aber nicht wie ich wieder in das "Definition bearbeiten"-Menü komme.
Kann mir jemand helfen?
Schönen Dank im vorraus.
Beste,
Bogomir
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BogomirPütz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bogomir,
einfach rechte Maustaste auf die Bohrung und Definition bearbeiten, da gibt es dann einen Knopf Optionen und in den Optionen kannst Du die Borung verstellen wie Du willst.
Wenn Du allerdings in der Synchronousumgebung bist, reicht es die Bohrung normal anzuklicken, dann steht da ein Text M15 auf den klickst Du drauf und änderst die Gewindegröße nach belieben. Weiter gehende Änderung bekommst Du hier auch über Bohrungsoptionen.
Markus Gras
