  Solid Edge
  Auswählen vieler Element, Ref-Ebenen versetzen, F7
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Auswählen vieler Element, Ref-Ebenen versetzen, F7 (2460 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
je länge ich mit SE arbeite, umso besser läuft's, umsomehr Fragen tauchen aber auf:
1. Gibt es die Möglichkeit, in Skizzen o. Profilumgebungen ein Fenster zu ziehen und nur die darin enthaltenen Beziehungen, nicht aber andere Elemente zu markieren?
2. Kann ich die drei Referenzebenen eines PART nachträglich verschieben, z.B. dann, wenn ich ein Alu-Prilf mit kompilzierter Ausprägung von extern erhalte und dessen REF-Ebenen an einer Profilecke liegen, ich sie jedoch für die weitere Arbeit viel lieber in der Mitte des Profil hätte.
3. In SE passt die F7-Taste das PART auf den Bildschirm ein. Plötzlich, seit heute, erscheint mit F7 ein Fenster, das mir nicht wirklich etwas sagt, siehe beiliegendes JPG. Wisst Ihr, wie ich mein altes F7 zurück bekomme?
Thomas Niegl
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal eine Antwort auf die Schnelle
zu Punkt 1: in der Skizzenumgebung kann Du Auswahloptionen setzen
zu Punkt 2: Du kannst die Basisreferenzebenen nicht verschieben, evtl. aber vielleicht die Skizze des Aluprofils??
Zu Punkt 3 kann ich grad gar nichst sagen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
modeng
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
1) in der Profil-/Skizzenumgebung gibt es oben in der Leiste
  einen Auswahlfilter. Alles bis auf Beziehungen deaktivieren
  und dann den Rahmen aufziehen (nicht vergessen danach wieder
  alles zu aktivieren
2) nein, weder das Koordinatensystem noch die Standard-Referenz
  Ebenen lassen sich verschieben.
  Eine Moeglichkeit:
  - auf einer beliebiegn Referenzebene ein Skizzenpunkt auf 0,0
    plazieren
  - ueber Modify/Direkt Edit --> Verschieben Flaechen
    - dort im Pulldown 'Koerper' waehlen
    - Teil auswaehlen
    - Kante auswaehlen entlang der verschoben werden soll
    - Mittelpunkt einer Kante nehmen und auf den Skizzenpunkt
      ziehen
    dito fuer eine weitere Kante
  Waehlt man statt 'Entlang Kante' '2 Punkt Vektor' kann das Teil
  auch schraeg im Raum parallel zu einer Ebene verschoben werden.
  Andere Moeglichkeit waere uber einfuegen in eine BG, positionieren
  wie gewuenscht, BG sichern, dann 'Sichern Model als'(!) --> .par
  waehlen
3) sieht nach einem Tool aus was nicht aus SE stammt (nView)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2010 editiert.]
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Punkt 3: nimm F8
Martin
Thomas Niegl
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
danke für die raschen Hilfen!
1. alles klar!
2. mit der Lösung von 1. kann ich dann einfach die doofen Herstellerskizzen auflösen, mit Beziehungsassistent richten und zu den Ref-Ebenen ausrichten. Auch ok.
3. Im Nov. - Dez. 2009 war ich mit meinem Kollegen auf Basisschulung in Schönaich. Dort hat uns der Trainer freudestahlend eine verborgene Sache gezeigt, die er just auch gerade entdeckte: F7 passt isometrisch ein. Tolle Sache. Das hat auch dort und später daheim immer funktioniert. Nur eben seit gesten nicht mehr. Sonderprogramme haben wir außer dem Tipp mit EditDIM keine.
Komisch, dass das F7 sonst keiner kennt. Weiss denn einer, was das Fenster auf meinen Screenshot bedeutet und wozu das dient?
Freundliche Grüße sendet Euch
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Dimetrisch (oder STRG+J), F8 (oder STRG+I) =  Isometrisch
das sollte ggf. auch ohne das gehen nur ohne SE-Muster keine Loesung
3) Vielleicht wirst Du hier erleuchtet ;-) Nvidia nView
ansonsten mal 'Hilfe' druecken ...
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
anbei 3 JPGs
So sieht es mit F7 und mit F8 aus. Klar mit STRG+i oder Strg+j, geht's auch. Übrigens, nach einen kleinen Boot habe ich meine F7 wieder! Zumindest für heute.
Siehe JPG "aufwändiges Profil". So sieht z. B. das Profil der Ausprägung aus. Es wäre mir auch lieber, wenn der Hersteller mit einfachen Ausprägungen und Ausschnitten arbeiten würde. Da kriegt man's an den Nerven. Fürs spätere Verbauen sind die Ref-Ebenen leider oft unpassend. Besser wäre, sie lägen mittig.
Keine Ahnung, wo das NVIDIA herkommt.  Meine Grafikkarte ist zwar von von NVIDIA, aber ich hab nix ruminstalliert. Nur gestern einen Space Explorer, den uns unser Chef dankenswerter Weise spendiert hat.
Thomas Niegl
Thomas Niegl
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine drittes JPG wollte nicht mit.
Hier noch ein Versuch.
Thomas Niegl
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder nicht! Komisch.
Letzter Versuch.
Wenn es jetzt klappt, lags an einem Umlaut im Dateiname.
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Problem mit Umlauten in Anhaengen: Umlaute etc.
Das Profil als SE-Datei waere mir lieber doch laesst es sich auch wie
gezeichnet verschieben. Kommt das so bei Euch an?
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alu_Profile.zip
Hallo modeng,
hier habe ich mal zwei Beispielparts, frisch vom Hesteller.
Später kommen da Nutensteine, Schrauben und Winkel dran. Dazu ist es besser die Ref-Ebenen mittig zum Profi oder zu den Nuten zu haben, besonders wenn die Winkel schräg draufgeschaubt werden.
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
das zweite Profil hat diverse Koord.-Systeme und Ebenen braucht
ihr die alle? Wenn man das Profil verschiebt passen die alle nicht
mehr ...
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich brauchen wir das ganze Zeug nicht. Komisch, dass das eine Part nur die Ausprägung hat und beim anderen beinahe die Edge bar platzt. Aber so kommts halt rein.
Es ist mir schleierhaft wa sie vielen Koordinatensysteme und Ebenen sollen.
Gruß Thomas
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Profile_mod.zip
die sind zum Plazieren von Anbauteilen gedacht ...
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst erst mal Danke schön für die Zentrierung. Super, da staunt der Laie.
Darf ich fragen, wie das so schnell geht?
Braucht auch nicht gleich zu sein.
Das 80er Profil hat jetzt eine mittige Konstruktionslinie...
Gruß Thomas
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
simple: Profil --> Rahmen aufziehen --> Funktion Verschieben (ohne
Kopie) von Punkt nach Punkt. ggf. vorher eine K-Linie einzeichnen
oder einen Skizzenpunkt um den Mittelpunkt zu greifen -- that's all
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supereinfach, vielen Dank.
Hab's gerade mit anderen Profilen probiert.
Schönes Wochende!
Thomas Niegl
