Thema: Bohrungen zu Volumen (2456 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5239 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, es geht um Spritzgusswerkzeuge. Mein Kunde will die Kühlbohrungen, als 3D wie im Bild. Wie bekomme ich nur die Bohrungen eines Parts als Volumen dargestellt. Mit "Nur diese einblenden" funktioniert es nicht. Manche Kühlungen gehen auch über mehrere Parts von verschiedenen Unterbaugruppen. Einziger Weg den ich weiß wäre Flächen kopieren und dann nur die Flächen einblenden. Flächen allein würde mir auch schon reichen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, ich habe schon folgendes gemacht: - Werkzeug als Parasolid gespeichert (AS und DS einzeln) - neuer Klotz gemacht, und Parasolid importiert, dann abgezogen - noch weglöschen, was nicht gefällt der einfachere Weg ist für mich beim Zeichnungen machen die Platten auf den Ebenen, auf denen die Kühlbohrungen liegen zu schneiden. So hat auch der "Tieflochbohrer" gleich eine saubere Zeichnung. Der Kunde kriegt dann eh den ganzen Zeichnungssatz ausgehändigt. Kann aber auch sein, dass im Mold-Tool eine einfachere Lösung realisierbar ist. Leider habe ich das noch nicht ausprobiert. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4762 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, folgende Idee: Leeres Part auf machen Teilekopie einer Platte als Konstruktionselement einfügen (Symbol in der Edgebar ist dann Magentafarben). Rechte Maustaste, Basisformelement erstellen. Mit Bereich löschen die Bohrungen füllen (ist einer meiner Lieblingsbefehle). Jetzt hast Du einen massiven Entwurfskörper ohne Kühlbohrungen, den Konstruktionskörper mit den Bohrungen gibt es aber auch noch (evtl. ausgeblendet). Jetzt mit dem Boolschen Formelement, den ersten Körper vom zweiten abziehen, übrig bleiben dann wohl nur die Bohrungen. Das Moldtool erzeugt Dir zwar automatisch Kühlkanäle, und berücksichtigt das jede Bohrung an einer Aussenseite beginnen muß, aber solche Solids wie Du sie haben willst kommen dabei auch nicht raus. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge, ich werde sie mal alle durchprobieren. Mich nervt die Sache weil viel Arbeit und Papier, aber Kunde wills. @Thomas: was machst Du wenn die Bohrungen auf mehreren Ebenen liegen ? Das vemeide ich natürlich, geht aber nicht immer. @ Modeng: sieht wirklich toll aus. ( Wie weniger Ahnung manche von der Sache haben, umso mehr erfreuen sie sich an bunten Bildchen) Bekomme ich das mit Ansicht speichern so auf ein Draft und dann auf Pdf ?
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 21. Jan. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
@Klaus (N.Lesch) bei mir sieht dann das so aus, siehe angehängtes PDF. @Klaus (modeng) dein Vorschlag ist interessant. Werde das mal versuchen aber auf keinen Fall einem Kunden zeigen, sonst wollen die das immer dazu! Viele Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus: Mit etwas Übung funktioniert es so. Wichtig ist als Konstruktionselement kopieren mit dem Punkt davor. Bereich löschen geht schlecht Bohrungen löschen geht etwas besser Flächen löschen geht gut. Edit: die Bohrungen sind mit Rotationsausschnitt erstellt, weil das ein oder zwei Elemnete weniger sind. Geht das auch mit mehreren Teilen oder einer ganzen Baugruppe ? Sonst muß ich die einzelnen Kühlungen wieder zusammenbauen aber da merkt keiner wenn ich ein bisschen besch.... . Das ist wirklich ein Sch... Job. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, wenn Du statt der Teilekopie, das ganze mit der Interpartkopie aus der Baugruppe heraus machst sollte es gehen. Selbst wenn Du die Kanäle für jedes Teil einzeln erstellen mußt, kannst Du sie nachher leicht zu einer Baugruppe zusammenfügen da alle Teile die richtige Lage zum Nullpunkt haben. Das Bereich löschen der schwierigste Weg sein soll mag ich nicht glauben. Du brauchst doch zunächst nur alle Kanten an der Aussenseite, also die Bohrungsanfänge zu wählen und dann eine Fläche innen, den Rest macht Solid Edge dann alleine. Also nicht Bohrung für Bohrung sondern alle auf einmal. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bereiche löschen funktioniert tatsächlich so wie Du schreibst. Ich hätte auch gleich in die Hilfe schauen können. Das mit der Baugruppe ist mir zu unübersichtlich, ich habe jetzt die Kühlungen von 4 Platten, 6 Einsätzen und 4 Schiebern wieder zusammen gebaut. Danke für Deine Hilfe. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
