 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: ST: Dateiablage //Pfad lässt sich nicht ändern (2888 mal gelesen)
Apex Mitglied Konstrukteur und Student
 Beiträge: 104 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem. Die voreingestellten Pfade lassen sich nicht ändern. Ich kann zwar einen neuen Pfad angeben und dieser wird dann korrekt angezeigt, aber solbald ich die Optionen verlasse und sie erneut öffne ist alles beim alten. Momenten wird auch der Pfad --> \\Program Files\Solid Edge angegeben und nicht \\Programme..... Deshalb findet er auch momentan weder eine Material tabelle noch Gewindetabellen... Hoffe mir kann dabei jemand helfen... PS: Betriebssystem ist Vista Ultimate 64Bit ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4734 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4447 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
siehe SE-Hilfe: So verwenden Sie Solid Edge Administrator zum Festlegen von Benutzerrechten: Schritt 1. Kopieren Sie die Datei SEAdmin.exe in Windows Explorer vom Ordner SptTools\SEAdmin auf der Solid Edge 20-DVD in den Ordner Programme\Solid Edgev20\program usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
