 | Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG: Perfekte Spültechnik mit Vorlagen - NX Product Template Studio , ein Anwenderbericht
Thema: Motion (1174 mal gelesen)
Zehnle87 Mitglied Schüler
 Beiträge: 31 Registriert: 29.10.2009 SE V20 academic Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L (V/GL/16x/DDR2/m) CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/ Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair) Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI) Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 17. Jan. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich will eine Baugruppe im Anwendungsbereich Motion animieren. Wenn die Baugruppe im normalen Assembly öffne, kann och die Baugruppe ohne Probleme bewegen, drehen usw. Aber sobald ich in den Anwendungsbereich Motion wechsle reagier das Programm extrem langsam auf Befehle z.B Drehen, Zoomen usw. Kann das an einer falschen Einstellung liegen oder so? mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zehnle87
Servsu Markus, ich würde mal auf den Kombination aus SolidEdge Version, Betriebssystem und Grafikkarte tippen. SE V20 ist nicht für Win7 freigegeben hast Du SolidEdge auch in der 64bit Version installiert? Hast Du einen aktuellen Grafikkartentreiber installiert? Jürgen ------------------ 250*ST2MP1, 100*SMAP, 20*ANSYS, 6*RecurDyn, 20*DynamicDesigner, 100*gedas-t-system-cideon oder welche Firma auch immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ob ich SE in 64bit Version Installiert habe weiß ich nicht, glaube ich aber eher nicht. Kann man das irgendwo nachschauen? kann man das während der Installation umstellen? kannst du mir noch einen Tipp geben auf welcher Internetseite ich die neuesten Treiber bekomme mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
