  Solid Edge
  3D Tour durch Objekt
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D Tour durch Objekt (4675 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Win7-Pro 64 Bit
Intel Xenon W3565 @ 3.2 GHz
6GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
HDD (bald + SSD)
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für für mein Meisterprojekt einen Aussichtsturem mit Treppe und pi pa po erstellen und möchte eine 3D-Tour durch den Turm machen. Also so als wenn man reinlaufen würde, dann die Treppe hinauf und am Schluss noch nen Rundumblick. kann man einenm objekt die eigenschaften einer Kamera geben und dise dann an einem Pfad durchführen? Sonst sind ja immer die Pfosten im Sichtfeld die man eigentlich nicht sehen würde. wär super wenn ihr mals sagen würdet ob des zu realisieren ist.
Ihc habe Solid edge V19 zur Verfügung.
mfg Hassi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jan. 2010 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hassi,
sieht eindrucksvoll aus.
Ein durchlaufen, also ein von innen nach aussen schauen, ist leider nicht möglich. Du könntest aber so tun als ob, also alles was beim reinlaufen hinter Dir bleibt ausblenden. Mit der Animationsumgebung von V19 kann man während der Animation Objekte ausblenden, also transparent werden lassen.
Es gibt allerdings externe Programme die Deine Solid Edge Daten lesen können und eine solche Animation ermöglichen.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Jan. 2010 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Asteroid 3D-Maus ermöglicht sowas wohl.
Bei perspektivischer Darsellung in SE kann man übrigens auch durch eine Tür in einen Behälter rein, sich umdrehen und wiedeer heraussehen.
APeters@BSS-Online.de
Viper2097
Sehen Sie sich das Profil von Viper2097 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper2097  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper2097
Solid Edge ST2 MP2 Classic
Cadenas PARTsolutins 8.1.08
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Space Pilot wäre so ein Rundflug ebenfalls möglich, das ganze könnte man dann z.b. einfach mit FRAPS aufzeichnen...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Sieht gut aus dein aussichtsturm
LG Chris
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hassi,
ich hätte vielleicht eine Lösung für Dich, dazu bräuchte ich allerdings die Baugruppe im JT-Format.
Solid Edge kann dieses Format speichern.
Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, am besten schickst Du sie mir auch direkt per Email.
Die Adresse findest Du in meinem Profil
Markus Gras
Hassi
erstellt am: 15. Jan. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke für Blumen^^
hab mir letzte Woche nen Space Navigator Bestellt. Geht das damit auch?
@ Markus Gras: Ich möchte es eigentlich selbst machen, ich das für eine sehr gute Methode halte um den Kunden alles zu ziegen, kommt meiner Meinung nach besser an als ein Bild. Das wird zwar nicht im Projekt verlangt aber man Lernt ja bekanntlich fürs Leben und nicht für die Schule.
Darum meine Frage mit welchem Programm arbeitest du? Hab selbst ein wenig erfahrung in Cinema 4d, und traue mir das zu.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hassi,
ich würde Deine Daten nur in ein anderes Format umwandeln, dazu gäbe es dann einen kostenfreien Viewer mit dem Du das Modell virtuell begehen kannst.
Ich würde keine Animation oder einen Film erstellen.
Markus Gras
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hassi,
der Turm sieht cool aus, aber warum haben die Treppen keine Geländer?
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Viper2097
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hassi:
Hi
Ja, sollte mit dem Space navigator auch gehen, dort dann einfach auf camera mode gehen und ne ordentliche perspektive einstellen und schon kannst durch den turm "fliegen" erfordert allerdings etwas übung. das ganze könntest dann z.b. mit fraps aufzeichnen
LG Chris
Hassi
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Markus Gras: Das problem is ich bin noch nicht ganz fertig und hab auch noch nen Monat Zeit um weiter zu arbeiten. darum bringt es mir jetzt noch nichts. in welches format würdest du es konvertieren? und wie heißt der viewer den du meinst?
@ Solid-Man: Die Treppen hab des wegen kein geländer weils eben ncoh nciht fertig is^^
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V18, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hassi,
lass doch einfach die Geländer weg, und setz die Feuerwehr mit ein paar Sprungtüchern anstelle dessen ins Modell rein.
Nix für ungut, aber den konnte ich mir nicht verkneifen
Frank
PS: Im Inventor-Forum ist der Michael Puschner, der hat die Feuerwehr auch als LEGO-Modelle
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
für eine Präsentation solcher Gebilde habe ich früher das Ganze als VRML gespeichert und mit dem IE-Plugin Cortona von parallelgraphics gearbeitet. Die Software ist für den Privatgebrauch als Freeware erhältlich.
Das Schöne ist, man bewegt sich durch das Model mit den Cursortasten wie bei einem Egoshooter, dabei werden Treppen bzw. Hindernisse erkannt.
Bis zu einer einstellbaren Tritthöhe werden diese dann betreten, d.h. Treppen kann man raufsteigen und bei vorhandenen Geländern kann man nicht weiter gehen.
Bei einer Präsentation mit Berufsschülern kamen dann die Kommentare wie "...boah, ist ja wie bei SpielXY"
Links zu der Software sind einfach über Google zu finden.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie speichere ich in SE als VRML?
[Diese Nachricht wurde von Ikso am 19. Jan. 2010 editiert.]
kmw
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Assembly als Bild speichern und dann das vrml Format nehmen.
... könnte aber sein, das diese Möglichkeit ab Version SE-ST einfach verloren gegangen ist.
Auch in der Anwendungsumgebung Motion kannst du eine animierte vmrl-Datei erstellen, das bewegt sich dann sogar. .. coole Sache übrigens.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Jan. 2010 editiert.]
Hassi
erstellt am: 19. Jan. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi coole sache mit dem plugin. nur läd da der Pc ewig ( sin ja nu auch über 2300 einzelteile verbaut. außerdem is dann ja noch nix gerendert. muss doch bestimmt ncoh was anderes geben. Ich konnte dedn spacenavigator nochnicht ausprobieren, weiß somit auch nooch nicht wie das dann damit funzt.
danke für eure links. Is ein Super Forum.
kmw
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Trick ist hier: Vereinfachung
Du brauchst für deine Animation ganz gewiß nicht alle Details.
Große Baugruppen erfodern daher Maßnahmen, damit der Rechner noch eine Chance hat und der Weg ist hier die Vereinfachung von Teilen und Baugruppen.
Siehe dazu die Anwendungsumgebung Vereinfachung von Baugruppen.
Auch Parts kannst du sehr schnell vereinfachen, Bohrungen kleiner als ein bestimmtes Maß kannst du blitzschnell ausblenden, Details entfernen.
Siehe auch die Hilfe: Effizientes Arbeiten mit umfangreichen Baugruppen
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jan. 2010 editiert.]
