  Solid Edge
  Hat SE Packundgo funktion?
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Hat SE Packundgo funktion? (1399 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder wie kann ich projekt (Zeicnungen dft, dwg, dxf, pdf) mitnehmen?
Die funktion in Revisionmanager ist sehr spartanisch. ......
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-tomate,
meines Wissens mit Insight Connect das bei jeder SE-Lizenz (Classic, Foundation) mit dabei ist.
Erzeugung eines *pcf-Files in dem ausser SE-Dateien auch andere Formate gepackt werden können.
Du musst natürlich auf dem Rechner auf dem Du die Daten sichten willst mindestens ein XpressReview, Insight Connect oder SE selbst installiert haben.
Man möge mich berichtigen wenn ich nicht Recht habe.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
modeng
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Jan. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher soll eine dxf wissen wo sie hin gehört? Das wird nix. In einer verwalteten Umgebung werden Referenzen zwischen den einzelnen Dateien gepflegt oder lassen sich herstellen. Da kannst Du dann auch alles mit nehmen.
Unverwaltet bekommst Du alle Solid Edge Dokumente zusammen, das kann der Revisionmanager.
@Joachim:
PCF eignet sich nur dann wenn ich an den Daten nichts mehr machen möchte. Leider ist es schon schwer in einer Draft vernünftig zu messen!
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine gleichwertige Funktion wie bei SWXSolidWorks gibt es leider nicht.
Ich benutze die Hitteam Tools, funktioniert eigentlich nicht schleccht.
cad-tomate
MT
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..... also da gib es noch viel zu tun.
Im Rev.Manager kann ich die .pdf, dft, dwg dateien nicht sehen und auswählen ....mitnehmen und vor Ort Thema besprechen anpassen etc.
Andres thema: Projekt per e-mail versenden....... nur als .dwg und .pdf das funktioniert ...... auch sehr mühsam.
ich dachte so ein Tool wie SW ab 2007, Microsoft PP hat...
Ich benutze auch der Insight..... was aber in keiner weise eine arbeit erleichterung ist. :-), wenn ich das mit SW-PDM vergleiche es ist nicht einmal steinzeit. SE kommt erst im H2O... :-), und da weiss ich nicht liegt esam Insight oder an unserem Administrator :-)
[Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 15. Jan. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde schon von Lars gesagt: woher soll der Rev-Man das wissen? Diese
Dateien haben keinerlei Verbindung jedweder Art zu ihren SE-Originalen
Ohne nun PCF zu nutzen kann man auch in SE-Documente andere
Dateien einbinden: Binder/Arbeitsmappe entweder nur verlinkt oder
eingebettet
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jan. 2010 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
An ein PCF-File kann ich DXF, DWG, PDF und was auch immer anhängen.
Die Dokumente werden dann mit dem damit verknüpften Programm geöffnet.
Man kann mit View&Markup das ganze Zeigen, Messen, Teile ein und ausblenden und Kommentare dranschreiben.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jan. 2010 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die SE-Arbeit azßerhalb des Büros kann man mit Insight die Dokumente die man benötígt auschecken und dann offline arbeiten. Später werden die Dokumente dann wieder eingecheckt.
cad-tomate
MT
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Redegewandte hat die funktion:
nicht Verwaltete Kopie erstellen. /SE-Datei...)
Revisionsmanager funktioniert nicht und gibt kein hinweis wie man das Problm lösen kann....
[Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 09. Feb. 2010 editiert.]
