  Solid Edge
  Maße und Texte suchen in der Zeichnung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße und Texte suchen in der Zeichnung (1884 mal gelesen)
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in einer großen Zeichnung Maße und Texte zu finden ist immer wieder mühsam, jedoch in anderen Windows Programmen Standard.
ich habe deshalb einen ER mit folgendem Text gelockt:
The customer request the following enhancement for Solid Edge Draft:
There should be a function to search for text strings on a drawing (text boxes,
callouts, dimensions,...). Start of this search function should also be possible
via "CTRL F" like this is possible in Microsoft Word, Adobe Reader ...
falls dies auch für euch interessant ist, lasst euch doch bitte an den folgenden ER 1766726 anhängen.
Martin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste die Antwort nicht heißen: Nutzen Sie doch Insight.
APeters@BSS-Online.de
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö,
ich arbeite mit Solid Edge!
Martin
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Wenn die Firma kein Sharepoint von Microsoft verwendet funktioniert Insight auch nicht.
Nur so am rande bei der Konkurrenz funktioniert das PDM autonom ohne irgendwelche Zusatzsoftware die man benötigt.
modeng
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
auch nicht: Vault benoetigt SQL-DB
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): SPSS ist in WinServer enthalten
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von modeng:
Es gibt viele Firmen, meisst grössere die nutzen IBM Lösungen wie Notes.
Arne Peters
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ikso:
Insight geht mit SE Classic und die SharePoint Services kosten nichts.
Du hast ja erstaunlich wenig Ahnung. Du solltest Deine Aktionen unbedingt besser mit Fachleuten abstimmen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne: Insight hilft sehr schön wenn man nach Texten sucht, aber nicht weiß in welchen Zeichnungen sie vorkommen.
Hat man allerdings die Zeichnung offen und sucht nach der Stelle an der er steht, gibt es im Moment keine Lösung.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte da ein kleines Makro helfen?
Da ich was zum ersetzen von Texten habe, suche ich auch.
Im Moment habe ich nicht so recht die Zeit für dieses Hobby, aber Martin kann ja die Anforderung mal näher spezifizieren.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Jan. 2010 editiert.]
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe schon öffters von leuten gehört die versucht haben Insight eizurichten das der Aufwand dafür sehr hoch ist. Mag sein das sharepoint kostenlos ist, aber das muss auch einer zuerst einrichten.
Unter einer integrierten Lösung verstehe ich was anders, wie übrigenz die meisten normalen Anwender die keine UGS Brille auf haben.
Arne Peters
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ding mit der "Brille" ist aus Deinem Munde super.
Ich mag diesen selbstkritischen Humor an Dir.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mein Makro Massliste macht teilweise genau dies.
Es sucht nach allen Maßen und Form/Lagetoleranzen und listet diese in einer Tabelle inklusive x/y Position in der Zeichnung sowie Rasterfeldposition nach DIN (A1, B2, usw.) auf.
Als Unterfunktion wird auch bzw. kann dies auch als Passmaßtabelle dienen. Es gibt Filter und Voreinstellungen dafür.
Ausgabe erfoglt auf Wunsch in eine Tabelle der Zeichnung.
Ach ja: eigentlich funktioniert das Makro auch in Parts, also in 3D Umgebung.
Mehr Info bei mir auf der HP
Wolfgang
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Gegensatz zu dir kenne ich mich auch in anderen CAD Systemen aus! Lern zuerst mal ein anderes CAD kennen bevor du weiter bei solchen Themen mit diskutierst.
[Diese Nachricht wurde von Ikso am 15. Jan. 2010 editiert.]
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
in anderen CAD Systemen => vielleicht
auch => eher nicht
pablo
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, die Erde ist eine Scheibe und mit jedem Thread landet man irgendwie immer wieder beim alten Thema. Das bringt mich allerdings überhaupt nicht weiter.
Was ich gerne hätte ist, daß ich in Draft genauso nach Maßzahlen, etc. suchen kann, wie das in einer als PDF gespeicherten Zeichnung möglich ist. Ich möchte z. B. in der Suche einen Wert eingeben und SE soll dann das 1. Maß mit diesem Wert hervorheben und mit Weitersuchen das nächste Vorkommen hervorheben. Alternativ kann SE auch an die Stelle springen wie im Dimension Tracker.
Als Ergänzung ist natürlich auch der Vorschlag von Wolha hilfreich, alle Vorkommen in einer Liste anzuzeigen.
Martin
Arne Peters
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich probier mal, was man da machen kann. Könnte evtl. ganz einfach sein. Dauert allerdings noch ne gute Woche, bis ich dazu komme.
Willst Du auch in Blöcken, Grußßen und Hintergrunsblätter suchen?
Du hast meine Emailadresse!
