 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Buchstabe satt Maßzahl (5281 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, soll an einem Teil ein Bemaßung wie auf dem Bild dargestellt machen. Hat jemand eine Idee wie ich das am besten machen könnte? ------------------ Gruß, Georg [Diese Nachricht wurde von schorschi am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7548 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4734 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5726 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Schorsch! Auch wenn ich mich wiederhole: Die einzige Lösung um deinen Wunsch zu erfüllen ist das anlegen einer Teilefamilie. Die kann auch ruhig nur aus diesem einen (Master)Teil bestehen. Und dann kannst Du - wie bereits erklärt - eine Teilefamilientabelle anlegen und eine Variable (d) deinem Maß zuordnen. Und dieses Maß kannst Du nun formatieren wie Du möchtest - acuh mit Durchmesser vorher und auch mit Abmaßen versehen. Siehe Bild: Und dies ist ein reines Maß ohne irgendwelche Zusätze mfg Wolfgang
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4447 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Es kann manchmal so einfach sein (editdim). Ich hatte das tool irgendwann auch mal installiert und dann wieder vergessen. Nur frag ich mich ernsthaft, wieso sowas einfaches in SE nicht mit drin ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 16. Jan. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo beisammen, das EditDim könnte mir auch hilfreich sein und habe mir erlaubt es herunterzuladen. Nur wie binde ich dieses Zusatzprogramm denn in SE ein? Der Add-In Manage zeigt mir nur zwei schon vorhandene Add-Ins an. Ich finde keine Funktion zum Hinzufügen eines neuen. Gibt es ein bestimmtes Verzeichnis, in das ich EditDim stellen muss? Für Tipps bedanke ich mich schon im Voraus. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Jan. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM NVIDIA GeForce GTX TITAN SE2023 Community Bricscad V21
erstellt am: 16. Jan. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo modeng, Ok, hab es so ausprobiert und es klappt prima. Ändert man ein Maß und ersetzt es durch einen Text, so steht oben im Wertefeld halt 0,0 mm drin. Vielen Dank für den Tipp und auch vielen Dank an Markus Gras fürs Einstellen der ZIP-Datei. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
