Thema: Fehler bei der Kollisionsanalyse (1733 mal gelesen)
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Kollisionsanalyse, und zwar: Wenn ich in den Optionen die Kollision als Teil speichern will anstatt es nur einzublenden, kommen zwei Fehlermeldungen (s. Anhang) Wenn ich aber keine Interference erzeugen will, sondern nur die Kollision einblenden lasse, kann ich eindeutig eine Kollision sehen. Kann es sein, dass die Option in SE ST1 MP11 garnicht funktioniert? Gruß Verena
 Beiträge: 7548 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4734 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
Hallo Verena, bei Anwendern die Ihre alten Vorlagen behalten tritt das häufig auf. Die Ursache bisher hiessen die Vorlagen immer Normal.asm, Normal.par, usw., ab ST wird aber z.B. nach einer Iso Part.par gesucht. Wenn Du jetzt Deine alten Vorlagen rübernimmst und die mitgelieferten löschst, dann findet SE bei einigen automatischen Operationen die Partvorlage nicht mehr. Das ist in Deinem Fall das erzeugen des Kollisionsvolumens als Teil oder aber auch beim Fremddatenimport von Baugruppen das erzeugen der Einzelteile. Auch auf dem Startbildschirm die Links für die Vorlagen funktionieren nicht. Abhilfe ist entweder im SE die Einstellungen für die Vorlagen ändern, oder die alten Vorlagen einfach so umbenennen das sie wie die neuen Vorlagen heissen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verena E.
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
