Thema: ROTES X (1972 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gestern beim Infotag von Unitec in Hanau wurde stolz presentiert, das bei der ST2 das rote X aus der Skizzenumgebung nun in einen grünen Haken oben links am Rand ersetzt wurde. Weil das die Meschheit etwas verwirrt hat. !! Hallo Siemens !! Bitte auch mal das rote X beim editieren des Schriftfeldes (und der Blöcke nehme ich an) durch einen grünen Haken ersetzen. Das hat mich nämlich gerade verwirrt. *Danke* ------------------ beezrecords.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Das nennt man bei Siemens durchgängigkeilt, es dauert sicher bis ST4 bis es überall einheitlich geregelt wird. |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
wird nicht passieren. Nur habe ich jetzt ein Problem: gruen heisst fuer mich 'Alles OK' brauch' ich mich also nicht drum kuemmern, nur ich moechte das Fenster schliessen wo ist das Kreuz jetzt -- ist schliesslich Win-Standard und auf dem bestehe ich auch in SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ist schliesslich Win-Standard und auf dem bestehe ich auch in SE
bitte ?? Windoof standart ? also wenn man mal davon ausgeht... Windows 3.11 / 95 / 98 / ME da waren die Xe grau ! erst bei XP / Vista / Windows7 sind sie rot ! Also ist der Standart wohl noch grau, oder? und rot/grün also ROT war schon immer eine Signalfarbe und grün bedeutet freie Fahrt! ist in jeden Land und überall anders auch so? oder hast du schonmal einen grünen NOT-AUS-Schalter gesehen.. Also wenn Standart, dann bitte einen weltweiten und alltäglichen. BB
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7548 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Das X ist zum Schließen eines Fensters. Früher hieß es mal Ende. Dann Fertig stellen. Dann Zurück. Immer hat sich jemand beschwert. Jetzt guckt man bei der Konkurrenz nach. Und hat es dazu noch vereinheitlicht. Und wieder gefällt es nicht. Deshalb schlägt man ein wenig Haken. Diesmal eben güne Haken. Übrigens: Standard bitte mit D hinten. Oder noch ein E dran, dann ist es ein Fähnchen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...dann dürfe man Solid Edge ja garnicht mehr benutzen.. das brennt einem ja dann bei dem Standard die Augen raus,... *duck und weg* Es ist schade, das sich diese Funktion mit dem grünen Haken nicht komplett durch das ganze Programm zieht. naja.. Aber es rennt wie die wilde Drecks** der rest ist Kindergarten.. Also kein Problem, da kann man sich ja gut mit Arrangieren. ------------------ beezrecords.com
[Diese Nachricht wurde von beezrecords am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4447 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Durchgängigkeit, Ergonomie und das was man auch intuitives Bedienen nennt ist wichtig. Für mich ist das nur ein weiteres Indiz dafür, das die ST-GUI noch in den Kinderschuhen steckt und jetzt zu Lasten der Kunden ausreift, wie andere Bananensoftware auch. Jetzt kommen so unüberlegte Schnellschüsse, je nach dem wer am lautesten Schreit und die größte Macht hat sich durchzusetzen. Flickwerk. /edit: wie heisst es so schön im Prospekt: ST2 ist ein Musterbeispiel für die schnelle Umsetzung von Kundenanforderungen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
