  Solid Edge
  Solid edge auto in virtueller Umgebung bewegen möglich ??
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Solid edge auto in virtueller Umgebung bewegen möglich ?? (2723 mal gelesen)
MisterFamOus
Sehen Sie sich das Profil von MisterFamOus an!   Senden Sie eine Private Message an MisterFamOus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterFamOus
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für ein Schulprojekt sollten wir einen Rennwagen bauen, den wir nach unseren wünschen gestalten konnten.
So das haben wir nun gemacht und jetzt wollte ich mal fragen ob es irgentwie möglich ist den Rennwagen in einer virtuellen Umgebung (oder wo anderst) zu bewegen also per tastatur, idealer weise,
ist das möglich ??
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFamOus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wie in einem Spiel? Das geht nicht.
Mit den Funktionen der Motoren im Modul Animation und Rendering kannst Du die Räder und somit das Auto bewegen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
MisterFamOus
erstellt am: 12. Jan. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nich wie im spiel.
genau das will ich ja das auto und die Räder bewegen.
Könnte mir jemand erklären wie so etwas geht bzw. hat jemand so etwas schon gemacht und kann hier eine beispieldatei hochladen ??
[Diese Nachricht wurde von MisterFamOus am 12. Jan. 2010 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFamOus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MisterFamOus,
dazu wäre es zunächst hilfreich welche Solid Edge Version Dir zur Verfügung steht.
Davon hängt ab welche Möglichkeiten Du hast und welche Daten Du überhaupt lesen kannst.
Trag das am besten in die Systeminfo da links ein, beim schreiben eines Beitrags ist es das Feld unter dem Beitragstext.
Markus Gras
MisterFamOus
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss zwar nicht was du meinst aber ich habe die v20 version aus der Schule
kmw
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFamOus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht. Schau dazu mal in die Hilfe, da findest du einiges.
Schau nach unter Bewegungsanalyse und Kollisionsuche in Baugruppen (hier gibt es auch die Option physikalische Bewegungssimulation), generell das Arbeiten mit Baugruppen und Baugruppenbeziehungen, Motor und Motorsimulation, Teil verschieben und drehen in der Baugruppe.
Dann, wenn du ein 3d Eingabegerät hast, schau unter 3d Control -  Toggle Subpart Movement. Bewegen im 3d mit entsprechenden Freiheitsgraden bei den Baugruppenbeziehung geht auch generell immer mit der Maus.
Dann gibts auch noch die Anwendungsumgebung Motion.
Im Solid Edge Installationsverzeichnis gibts auch (unter C:\Programme\Solid Edge V20\Training) einige Beispielbaugruppen (auch unter Try-It) mit denen man mal etwas üben kann.
Das würde ich Dir als Einstieg unbedingt empfehlen.
In der Solid Edge Hilfe findest du (etwas verstreut) viele Hinweise und Übungen, wie man etwas mit Solid Edge bewegt.
Öffne mal die Hilfe neue Funktionen und Merkmale in Version 20.
Gleich oben in der Hilfe ist so ein kleines Spielzeugauto wo die sich das Lenkgetriebe bewegt.
All das geht sehr gut in Solid Edge und es macht immer sehr viel Spass damit herumzuspielen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Jan. 2010 editiert.]
MisterFamOus
erstellt am: 13. Jan. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay danke schau ich gleich mal rein, so jetzt noch mal ne frage kann ich eine rundescheibe erstellen die mit einem Stab mit einem viereckigen kasten verbunden ist und dann dieses auto auf die scheibe stellen und dann die scheibe drehen lassen ??
[Diese Nachricht wurde von MisterFamOus am 13. Jan. 2010 editiert.]
MisterFamOus
erstellt am: 13. Jan. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
des auto sieht ja schonmal gut aus ich finde aber nirgents eine anleitung wie so etwas gehen soll.
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFamOus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht mit Motorsimulation.
Dann auf Hilfe, Motor, Befehl.
Motor simulieren, Befehl.
Du kommst dann in den Animationseditor.
Ein bisschen suchen musst du schon, ist alles vorhanden.
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFamOus 10 Unities + Antwort hilfreich
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFamOus 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehteller_video.zip
und eine kleine avi dazu
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFamOus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst natürlich auch einen Kamera-Rundflug ums Auto machen und dabei die Lenkung bewegen und die Türen auf- und zumachen...
Aber wenn du ernsthaft solche Animationen erstellen möchtest, ist Solid Edge nicht wirklich das beste Programm dafür. Es kann so etwas ansatzweise und für einen Maschinenbauer reicht das oft.
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFamOus 10 Unities + Antwort hilfreich
