  Solid Edge
  Variablentabelle erweitern
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablentabelle erweitern (1577 mal gelesen)
conem
Sehen Sie sich das Profil von conem an!   Senden Sie eine Private Message an conem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conem
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: In der Variablentabelle möchte ich gerne weitere Informationen einfügen, jedoch kann ich diese nicht um eine weitere Zeile erweitern. Kann mir jemand sagen wie das geht?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
Klicke einfach in die nächste Zeile und schreibe was rein.
Wenn Du die ganze Zeile ausfüllst hast Du was drin stehen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
conem
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann aber nicht in jede Spalte was reinschreiben, weil manche Felder grau hinterlegt sind. Außerdem kann ich nur in die eine Zeile die ich noch sehe reinschreiben, es entsteht dann aber keine neue
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von conem:
Doch.
APeters@BSS-Online.de
conem
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir komischerweise nicht.
Ich hab meinen Computer schon runter und wieder hoch gefahren aber es ändert sich nichts. Hab die Datei auch schon auf einem anderen Rechner geöffnet und habe das selbe Problem
Arne Peters
erstellt am: 12. Jan. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conem 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hast Du schon mal eine Wert für die Neue Variable eingeben?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo conem,
da ist doch am Ende der Variablentabelle eine leere Zeile, dort trägst Du den Namen und en WErt der Variablen ein und gut ist.
Denk daran das Tastatureingaben mit der Enter-Taste bestätigt werden müssen, also nicht einfach ins nächste Feld klicken das geht schief.
Markus Gras
