  Solid Edge
  Dokument im RVManager sichtbar öffnen
Autor Thema:  Dokument im RVManager sichtbar öffnen (1361 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man über die API ein Dokument im RVManager öffnen, so dass es dort sichtbar ist?
Der RVManager (View and Markup) öffnet sich zwar (nach .visible = true), aber es findet kein sichtbarer Wechsel zum RVManager-Modul statt.
Wenn ich eine RevisionManager.Document-Instanz im RVManager öffne ist diese nicht visuell im RVmanager sichtbar, ich kann aber scheinbar alles mit der Instanz machen.
Hat jemand eine Idee?
Nachfolgend Beispielcode:
Code:
Private Sub Form_Load()
    On Error Resume Next
    Dim mRVManager As RevisionManager.Application
    Set mRVManager = CreateObject("RevisionManager.Application")
    If Err Or mRVManager Is Nothing Then
        Err.Clear
        MsgBox "Verbindungsaufbau zum RV-Manager nicht moeglich"
        Exit Sub
    End If
    mRVManager.Visible = True
    Dim rvdoc As RevisionManager.Document
    Set rvdoc = mRVManager.Open("c:\test\combine.asm")
    mRVManager.Quit
End Sub
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Der RevisionManager und die Oberfläche dazu sind zwei verschiedene Sachen. Der Aufruf über die API öffnet Dir ja auch nicht den ganzen Baum.
APeters@BSS-Online.de
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon klar,
stellt sich die Frage, ob ich es dennoch hinbekommen kann? Evtl. gibt es einen Trick oder so?
Mir geht es letztlich darum, ein ausgewähltes Dokument zur Bearbeitung im RVManager zu öffnen, so dass der Anwender dann die Dokumente beispielsweise kopieren kann usw.
Ich möchte letztlich also nicht viel mehr, als hätte der Anwender über den Windows-Explorer ein Dokument zur Bearbeitung im RVManager geöffnet.
Arne Peters
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht bei Dir Entwickler.
Da sollte es mit Programmaufrufen doch nicht so schwer sein.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und dennoch bekomme ich es grade nicht hin
Welche Methode steht zur Verfügung um im RVmanager ein Fenster mit der Struktur zu öffnen?
Mach mich mal bitte schlau.
Arne Peters
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kricher:
Shell
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das möchte ich aus zweierlei Gründen nicht.
1) Es wird jedesmal ein neuer RVManager gestartet
2) Ich möchte direkt die Struktursicht anzeigen und nicht die 3D-Darstellung
Gibt es keine Möglichkeit, dass ganze über die API zu triggern?
Arne Peters
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Besorg Dir doch ne ProzessID
zu 2) Parameter /r . Hab ich bis eben nicht gewusst. Aber der erste Versuch war richtig.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super (/r),
damit kann ich leben!
Damit hast Du Dir Deine 10 Punkte verdient.
Arne Peters
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hast Du damit verdienst?
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haaaa,
nichts!
Ist nicht mal mein direktes Problem, sondern dass Problem eines Kolegen. Aber man hilft doch gern
Wo stehen eigentlich die möglichen Übergabeparam. für den Prozeß (die Idee hatte ich nämlich generell auch, auf die bekannten Übergabekürzel bekam ich jedoch keine Auflistung. In der Doku habe ich auch nichts gefunden)?
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine weitere Methode scheint über DDE realisierbar, wie ich aus den Ordneroptionen entnehmen konnte.
Nachricht:
[open("%1")]
Hierrüber könnte man dann ja auch immer leicht den gleichen Prozeß zur Anzeige verwenden.
