  Solid Edge
  prt Import
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  prt Import (4373 mal gelesen)
Tomatenmarc
Sehen Sie sich das Profil von Tomatenmarc an!   Senden Sie eine Private Message an Tomatenmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe soeben eine prt-Datei erhalten und habe nun das Problem das ich diese nicht öffnen kann.
Habe schon versucht sie in den unterschiedlichen Umgebungen zu öffnen (par; asm; dft) nur leider ohne Erfolg.
Beim Öffnen mit asm oder dft passiert garnichts und beim öffnen mit par erhalte ich die Meldung: "Die ausgewählte Datei enthält keine Oberfläche oder Volumenkörper und kann nicht in Solid Edge geöffnet werden."
Kann mir hier jemand weiterhelfen oder ist die Datei einfach nur beschädigt??
Danke schonmal im vorraus.
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts
mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man
nichts mehr weglassen kann.
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
.PRT datei ist mehrdeutig:
- .prt ist eine UG/NX Datei (kann par oder ASM sein)
- .prt.x ist eine Pro/E datei wobei .x eine Zahl ist
Oeffnen mit Notepad sollte Klarheit bringen, bei Pro/E ist
der CAD-Name zumindest im Klartext enthalten
Es kann sein das die Datei zwar OK ist aber alle Features wurden
faelschlich unterdruckt bzw. das Bauteilende wurde an den Anfang
gesetzt, in diesem Fall hast Du schlechte Karten und Du must die
datei nochmals anfordern
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Probier es mal mit dem Tool seProE.exe, vielleicht kannst du es ja so konvertieren.
findest du im normal fall hier: C:\Program Files\Solid Edge ST\Program
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Tipps!
Hat nur bisher leider noch nichts gebracht :-(.
Mit der SeProE.exe hats auch nicht funktioniert. Hierzu hat er lediglich einen kurzen Bericht erstellt:
Info:          Start_Modeler
Info:    ========================
Info:
Info: =================================================
Info: Software Information
Info:
Info: PARASOLID Version: 22.0.186
Info: PSBodyshop Version: 13.0.67
Info: PROE Translator Version: 11.167.0
Info: SOLID EDGE Version: 102.00.00.116
Info: ==========================================================
Info: ProE Read Options
Info:
Info: PSPROE_GetApplyUnit: 1
Info: PSPROE_GetUnitValue: 0.00
Info: PSPROE_GetExportNonmanifoldFaces: 0
Info: Translation Process
Info:
Error: Error writing X_T file
Error: Translation failed
Info:
Info:          Stop_Modeler
Gehe mal davon aus das die Datei fehlerhaft ist und habe deshalb mal ein par neue Dateien geordert.
