  Solid Edge
  Bemaßung der Draft-Zeichnung nach DIN?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung der Draft-Zeichnung nach DIN? (3984 mal gelesen)
Bingos-6n2
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bingos-6n2 an!   Senden Sie eine Private Message an Bingos-6n2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bingos-6n2
SE V12
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Name ist Bingo und ich wohne in der Nähe von Nürnberg. Beruflich bin ich Industriemechaniker bei einem mittelgroßem Maschinenbauunternehmen.
Nun muss ich eine pneumatische Papierschneidemaschine bauen und habe diese in SolidEdge V12 gezeichnet.
Ich habe es so gemacht:
- In Part die Einzelteile gezeichnet
- In Assembly zusammengefügt
Nun möchte ich noch Einzelteilzeichnungen erstellen. Diese mache ich mit Draft (richtig?). Nun ist mein Problem, dass wenn ich mit SmartDimension eine Kante meines Teils anklicke, kann ich die Bemaßung so weit rausziehen, wie ich möchte... Das schaut aber bei mehreren Bemaßungen sehr schlecht und unprofessionell aus.
Nun gibt es ja die DIN 406-11, welche sagt:
"Abstände: Maßlinien sollen einen Mindestabstand von 10mm von Körperkanten und 7mm untereinander haben."
So habe ich das auch in der Berufsschule gelernt.
Nun meine Frage. Wie kann ich das bei SE aktivieren bzw. einstellen, dass er automatisch diese Abstände nimmt?
Ich danke im Vorraus für Antworten.
Gruß Bingo
modeng
erstellt am: 10. Jan. 2010 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bingos-6n2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bingos-6n2
Industriemechaniker
SE V12
erstellt am: 10. Jan. 2010 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich jetzt soweit verstanden mit dem Gitter. Doch finde ich das nirgendswo... Kannst du mir bitte weiterhelfen?
Gruß Bingo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bingos-6n2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Gitter in V12.
Nutze die Abstandsbemaßung. Solange Du immer nur das nächste Zielelement dazu wählst, ergibt es eine Maßgruppe mit festen Abständen. Beim zweiten Element kannst Du wählen ob Kette oder Stapel.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Jan. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bingos-6n2 10 Unities + Antwort hilfreich
uebersehen: Du arbeitest ja noch mit der V12, da gab's das noch
garnicht lediglich den 'SketchPoint' und der nuetzt nur etwas
beim Zeichnen. Mach's also nach Augenmass. Wichtig ist doch
nur: uebersichtlich, eindeutig, lesbar und vollstaendig. Ob
das Mass nun 8 oder 10 mm ueber der Kante steht ist ziemlich
belanglos -- es sei denn es misst einer nach.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bingos-6n2 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng:
seit wann darf auf einer Zeichnung gemessen werden?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bingos-6n2 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dieser Abstand darf gemessen werden, da er fuer die Konstruktion
vollkommen irrelevant ist. Ansonsten darf nicht gemessen werden deshalb
ist ja auch der Masstab auf der Zeichnung so wichtig ;-)
Bingos-6n2
Industriemechaniker
SE V12
erstellt am: 10. Jan. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das mit der Abstandsbemaßung habe ich verstanden. Vielen Dank dafür
Nun mal so noch eine Frage an euch. Ich habe eine Grundplatte zu bemaßen, welche sehr viele Bohrungen enthält und gleichzeitig die Grundmaße 800x500mm hat. Wie würdet ihr das machen mit der Bemaßung, weil wenn ich das dann als Einzelteilzeichnung ausdrucke, kann ich bei mir hier maximal DIN A4 drucken. Da sieht man ja überhaupt nichts mehr.
Ich hätte aber Zugang zu einem Plotter, welcher DINA2 drucken kann. Wie kann die fertige .dft-Datei denn zu diesem Rechner bringen? Da ist ja kein SE drauf installiert. Sollte ich als Bild speichern und dort dann das Bild drucken?
Gruß Bingo
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 10. Jan. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bingos-6n2 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten Du speicherst die Zeichnung als PDF.
->Datei -> Speichern unter -> Pdf auswählen.
Es gibt aber sicher noch eine Reihe anderer Möglichkeiten.
Z.B. Speichern als DWG oder DXF
Oder die Plot Datei nicht derekt an den Drucker, sondern speichern.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
modeng
erstellt am: 10. Jan. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bingos-6n2 10 Unities + Antwort hilfreich
> am einfachsten Du speicherst die Zeichnung als PDF.
wir reden ueber die V12!
Ausgabe als PDF ist moeglich aber nur wenn ein virtueller PDF Drucker
verfuegbar ist. Freie Tools die das koennen: PDFCreator, CutePDF und andere
Bingos-6n2
Industriemechaniker
SE V12
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Draft1.pdf
ich danke euch. Hat super geklappt.
Nun habe ich auch gleich mal die Grundplatte als .pdf mit hochgeladen.
Vielleicht kann sich jemand die mal anschauen. Wie würdet ihr das mit der Bemaßung machen? Alles in einer Zeichnung bemaßen?
Oder darf man auch 3 Zeichnungen erstellen und dann einmal die Bohrungen Zylinder, dann Bohrungen Gegenschneide und als letztes Bohrungen Pneumatik bemaßen?
Gruß Bingo
Bingos-6n2
Industriemechaniker
SE V12
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir denn wirklich niemand helfen?
Gruß Bingo
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bingos-6n2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bohrungen von außen in der Mitte sind, kann die eine Ansicht reichen.
Bei den Vertiefungen noch die Tiefe angeben. Eventuell ist da noch ein Fräsradius notwendig.
Die Bohrungen selbst mit Koodinaten bemaßen oder mit Bohrtabelle, falls es die bei V 12 schon gibt.
Bingos-6n2
Industriemechaniker
SE V12
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an die Bohrtabelle habe ich gar nicht mehr gedacht. Tausend Dank an dich  .
Die wird auch von der V12 schon unterstützt.
Gruß Bingo
