  Solid Edge
  Farben beim Mustern
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Farben beim Mustern (1435 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
eine Sensorleiste erhielt ein Muster aus zwei Bohrungen, zwei Ausprägungen, die kupferfarben gefärbt sind und einer Ausprägung, die schwarz gefärbt ist. Leider werden alle Muster kupferfarben, auch die Bohrungen, welche im Original die Farbe des Parts haben, siehe beigefügten Screenshot.
Was kann ich tun, damit die Muster in der jeweiligen Farbe der Originalformelemente dargestellt werden?
Für kurze Tipps bedanke ich mich in Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Niegl
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Du wirst nicht umhin kommen die Färbung nachträglich zu ändern. Eine Einstellung dafür gibt es nicht. Wenn es nicht einfach so funktioniert dann ist es entweder ein Bug oder "Works as designed" (also so vorgesehen).
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, nachtraeglich die Farben umsetzen ist muehsam, da Feature
sich auf alle Features des Musters bezieht. Ohne Flaechen wieder ein-
faerben geht vermutlich nur ueber separate Muster. Dann haette man zwar
drei Muster (Bohrungen, Kupferteile, Schwarzteile) aber jetzt
funzt das Faerben per Feature. SE nimmt zum Mustern offensichtlich
das Feature wie kreiert ohne die manuelle Einfaerbung zu beruecksichtigen
Zahl oder Adler -- Bug oder Feature?
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Jan. 2010 editiert.]
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 10. Jan. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
hallo modeng,
vielen Dank für Euere Antwort.
In diesem Fall werde ich halt drei separate Muster erstellen.
Ich dachte nur, es gäbe vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit dafür.
Viele Grüße sendet Euch
Thomas Niegl
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn Du auf smart Muster umschaltest, dann werden die Formelementfarben übernommen und gemustert.
Wolfgang
Thomas Niegl
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ja super. Ich hab's gerade ausprobiert.
Setze ich das Muster auf smart, werden die Farben tatsächlich mitgenommen.
Vielen Dank und freundliche Grüße!
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
.. also doch ein BUG, na sagen wird mal ein 'Glitch' ...
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
was ist denn der Unterschied zwischen BUG und Glitch?
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
'Glitch' (sinngemaess: Ausrutscher) ist eine unwesentliche Kleinigkeit
also kein Fehler im Wortsinne eher eine Unterlassung oder 'ham wir
vergessen' ;-)
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach so!
Thomas Niegl
