  Solid Edge
  Druckfeder: Zeichnung erstellen (Draft)
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckfeder: Zeichnung erstellen (Draft) (12116 mal gelesen)
bustamusta
student
Sehen Sie sich das Profil von bustamusta an!   Senden Sie eine Private Message an bustamusta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bustamusta
Solid Edge ST V 100.00.09.04 (Academic)
erstellt am: 08. Jan. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend.
Ich habe folgendes Problem:
Ich studiere seid diesem Wintersemester Produktentwicklung Mechatronik an einer FH. Dort haben wir 3 sogenannte Praktikas (jeweils 4 Std praktisches Arbeiten) im Bereich CAD.
Wir arbeiten dort mit dem Programm Solid Edge ST.
2 von den 3 Praktikas hatte ich bereits und das letzte folgt nächste Woche.
In den ersten beiden Praktikas musste jeder 1-2 Teile einer Baugruppe erstellen (part) welche wir dann im 2. Praktikum alle zusammensetzten mussten (assembly).
Im 3. Praktikum sollen wir von unseren erstellten Teilen eine Technische Zeichnung mit Draft machen.
Ich muss meine erstellte Druckfeder "zeichnen" und bemaßen.
Mein Problem ist nur das wir mit dem Programm praktisch kommplett alleine gelassen wurden und wir unsere Fähigkeiten alleine aus den Lernprogrammen erlernen müssen, also hab ich nicht so wirklich viel Ahnung von dem Programm  .
Wie so eine Zeichnung einer Druckfeder aussehen soll habe ich schon im Internet gefunden. z.B. http://www.loebke-federn.de/popup/zeichnung3.php
Allerdings habe ich schon Probleme alleine die Feder so zu zerschneiden, dass nur die oberen und unteren Windungen angezeigt werden.
Vielleicht könnt ihr mir ja nen paar Tipps geben wie ich meine Zeichnung Normgerecht hinbekommen kann.
Schon mal Dnake im Vorraus
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V18, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BustaMusta,
das Diagramm, dass Du in Deinem Beitrag reingestellt hast, sagt doch schon einiges aus.
Die Masse, die hier gefordert sind, sind genau die, die Du in der Zeichnung angeben musst.(unbelastete L, belastete L, D, Anyahl der Windungen etc.)
Hab jetzt leider nicht SE zur Hand, aber im Draft-Modul gibts auf jeden Fall einen Befehl der Schnittdarstellung. Dann leg an der entsprechenden Stelle einen Schnitt rein unn gut iss.(nicht durch die ganze Feder).
Brauchst ja noch nicht mal von Hand zu rechnen, dann sollte das doch kein Problem sein.
Gruss Frank
FReger
erstellt am: 08. Jan. 2010 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Hab ich vergessen, stell doch bitte mal deine Sys-Info rein, mit welcher Version Du arbeitest. Kriegste 100%ig noch mehr Antworten.
bustamusta
student
erstellt am: 09. Jan. 2010 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstma danke für die schnelle antwort.
also ich abeite mit der Academic Version. wenn ihr da noch mehr infos braucht müsst ihr mir sagen wo ich die finde.
FReger
erstellt am: 09. Jan. 2010 04:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
muss mich jetzt an den den Allerwertesten packen...
bei mir ist die sys-info auch noch nicht im Profil...
SORRY
FReger
erstellt am: 09. Jan. 2010 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
die SYS-Info kriegste im Normalfall unter Hilfe..
Gruss Frank
FReger
erstellt am: 09. Jan. 2010 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
An alle,
man verzeihe mir, daass ich manchmal Z und Y in meinen Postings falsch
schreibe. Ist keine Absicht und lediglich aufgrund meiner Tastatur,
manchmal englisch, manchmal deutsch, zurückzuführen.
bustamusta
student
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, das irgendwie nicht.
Wo unter Hilfe meinst du denn?
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
SE-Hilfe dann --> Ueber bzw. About
was von Interesse ist ob ST1 (V100) oder ST2 (V102) und (schon gesagt)
ob Voll- oder Akad-Version. Das dann in die Sys-info bei Deinem
Benutzerprofil in Cad.de eintragen
bustamusta
student
erstellt am: 09. Jan. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine ich finde das "Menu" Hilfe gar nicht.
Also das einzige was ich finde ist oben rechts dieses kleine blaue Buch mit dem Fragezeichen (Solid Edge Hilfe) falls es das ist was ihr meint, finde ich da aber nicht den Punkt über/about. Irgendwie stehe ich aufm Schlauch^^
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern Du ST1 hast must Du in der Hilfeliste ganz nach unten scrollen,
in der ST2 ist dies ganz oben
bustamusta
student
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhhhhhhh, danke. habs gefunden.
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
gut, dann trag das mal in Deine Cad.de Sysinfo ein ...
bustamusta
student
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich noch nen anderes Problem, ich muss unbewusst irgendwas umgestellt haben.
Wenn ich eine Bemaßung hinzufüge schreibt er mir plötzlich immer 2x davor.
z.B. : Die kante die ich bemaßen will ist 13 mm lang. Anstatt einfach nur die 13 mm bei der Bemaßung hinzuschreiben steht bei mir 2x 13 .
bustamusta
student
erstellt am: 09. Jan. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das hab ich jetzt wieder hinbekommen
bustamusta
student
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schnittfunktion und Unterbrechungsfunktion hab ich gefunden und weiß glaub ich auch wie man die richtig anwendet, aber meine Feder so darzustellen wie es soll krieg ich einfach nicht gebacken.
Hat noch irgendwer nen Tipp?
bustamusta
student
erstellt am: 09. Jan. 2010 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also...
Das mit dem normgerechten Schnitt kriege ich einfach nich hin.
Ich habe das jetzt so gelöst.
Ist wahrscheinlich komplett falsch aber irgendwie muss ich ja ne Zeichnung fertig bekomme.
Bin echt am verzweifeln.
Ich weiß auch das einige Bemaßungen noch fehlen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht die überflüssigen Linien ausblenden?
Da gibt es doch im Draft einen Knopf wo man dann die Kanten der Reihe nach wegblenden kann.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild federl.jpg ist ja schon fast soweit richtig. Nun kann
man die Ansicht mit RMT auswaehlen --> dann in Ansicht zeichnen
und jetzt die nicht benoetigten Linien etc. loeschen
Ist halt schwierig in Zeiten des 3D-CAD ein Zeichnbrett zu simulieren
dort war diese Darstellung eine Erleichterung aber heute ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): haenge Deine Bilder doch bitte als Anhang zu Deinem Posting ein.
Dafuer gibt's beim Erstellen eine Funktion. Nur wenn sie > 1MB
sind dann als externer Link
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Jan. 2010 editiert.]
bustamusta
student
erstellt am: 10. Jan. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So.
Ich denke ich habs endlich geschafft
Hab meine Zeichnung mal als anhang beigefügt.
Jetzt muss ich (hoffentich^^) nur noch die Toleranzen eintragen, bleibt nur die Frage welche Tolrenazen ich eintragen muss oder ob das alles genormt ist?
bustamusta
student
erstellt am: 10. Jan. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, was ich noch Fragen wollte:
Brauche ich noch eine andere Ansicht?
PS: Habe gerade noch gesehen das vor der Längenangabe der Federlänge das Durchmesserzeichen steht, dies gehört da natürlich nicht hin.
FReger
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BustaMusta,
habe eben gerade einen Blick auf Deine Zeichnung geworfen. Soweit ich erkennen konnte, sind alle relevanten Masse drin, sogar eins zuviel..Du hast den AD, den ID der Feder aber auch den Federdurchmesser bemasst, was meiner Meinung nach ne Doppelbemassung ist. Deshalb würde ich eins dieser Masse in Klammern setzen und die Geschichte ist gut. Lasse mich aber gerne auch vom Gegenteil überzeugen.
Frank
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige, aber wozu sind diese 13,34 gut. Soll man damit und mit den anderen Maßen den Drahtdurchmesser errechnen?
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bustamusta 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Mass sind zuviel bzw. fragwuerdig
- 13,34 ?
- 14,22 ?
Was sein muss:
- Da (45) nur wenn Feder in einer Bohrung steckt
- Dm (40) OK, mittlerer Windindungsdurchmesser (f. Berechnung)
- Di (35) nur wenn Feder auf einem Dorn steckt.
- d  (5) OK, Drahtdurchmesser
- Lo (108) OK, Laenge der unbelasteten Feder
Weitere Angaben (ob das nun hier gefordert wird ist unbekannt)
- je Ende 1 anliegende/angebogene Windung (abgeschliffen auf ca. D/4)
- ggf. Anzahl der anliegenden Windungen (je Ende)
- Anzahl der federnden Windungen
- Anzahl der Gesamtwindungen
ggf. noch allgemeine Angaben zu Belastung etc.
