Thema: V16-Formatvorlagen Schrift verschoben (1337 mal gelesen)
omenerer Mitglied Entwickler
Beiträge: 6 Registriert: 11.12.2009
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Draft meinen Zeichnungsrahmen aufrufe (Blatt einrichten) ist plötzlich die Beschriftung teilweise verschoben, d.h. es scheint teilweise in einem anderen Schrifttyp geschrieben worden zu sein, so dass die Texte wie "Werkstoff:" nicht mehr in ihre Felder passen. Was muß ich tun?? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omenerer
Hallo Jochen, hast Du Legendentexte verwendet? Wenn ja, wie ist die Textausrichtung eingestellt (linksbündig, zentriert, rechtsbündig)? Hast Du die Schrifthöhe/Schrifttyp einiger Legendentexte manuell gegenüber der Voreinstellung geändert? Welchen Service Pack von V16 hast Du installiert (Update 9 war das letzte)? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Vorlage sieht aus, wie mit normalen Textbausteinen geschaffen. Wenn ich alle markiere kann ich auch alle auf einmal ändern. Ich gehe davon aus, dass irgendeine Grundeinstellung bei meinem System anders als bei dem Kollegen ist. Habe SE die letzten Jahre nicht gebraucht, lag brach auf meinem Rechner. Da meine Mitarbeiter jetzt fast alle dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt wurden muß ich wieder selbst zeichnen. Wirklich saublöd. Hoffe, ich kann intern noch etwas herausbekommen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omenerer
hmm, koennte sein das Dir Fonts fehlen und dann nimmt SE, so ich weiss, Arial an und die hat eine groessere Laufweite Siehe Bild: oben SolidEdge ISO unten Arial Welcher Font verwandt wurde kann man aus den Eigenschaften des Legendentextes ersehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi, das ist mit Sicherheit der Fehler. Reicht es, wenn ich die Fonts meines Kollegen (bei dem es funktioniert) aus dessen c:/windows/fonts in mein c:/windows/fonts rüberkopiere? Oder muß etwas in c:/Programme/SolidEdge V16/ hinein? Einen /Fonts ordner gibt es dort bei mir nicht. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omenerer
