  Solid Edge
  Bemaßung in Ansicht zeichnen
Autor Thema:  Bemaßung in Ansicht zeichnen (3542 mal gelesen)
Student77
Sehen Sie sich das Profil von Student77 an!   Senden Sie eine Private Message an Student77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student77
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich möchte in einer 2D Zeichnung im Solid Edge was hinzufügen (3D-Modell gibt es nicht und wird es nicht geben). Wenn ich nun in durch rechtsklick in Ansicht zeichnen etwas hinzufüge, und dies nun bemaße, so verändern sich die Geraden, bzw. Bezugslinien ungewollt. Was bedeutet, ich habe keine Referenzlinie die sich nicht verändern lässt.
Was meint Ihr? Was kann man da tun, damit das eingezeichnete in Länge und Breite definiert ist?
Vielen Dank im Vorraus.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schonmal Beziehungen erhalten ausprobiert?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Jan. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student77,
Du kannst Deine Referenzlinie fixieren in dem Du bei den Beziehungen die mit Schloss nimmst und die Linie einfach fest anpinnst.
Danach bleibt die wo sie ist und der Rest kann über Maße gesteuert werden.
Ergänzender Tip:
Mit der Beziehung Starrer Satz kannst Du ein Gruppe grafischer Elemente so zusammen binden das sie sich beim Bemaßen und verschieben wie ein Stück verhalten.
Markus Gras
