 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Programm bleibt hängen (2615 mal gelesen)
Zehnle87 Mitglied Schüler
 Beiträge: 31 Registriert: 29.10.2009 SE V20 academic Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L (V/GL/16x/DDR2/m) CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/ Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair) Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI) Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 26. Dez. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe das Problem das wenn ich mit SE V20 academic arbeite mir immer wieder das Programm für so 10-20 sekunden hängen bleibt. Ich habe das Betriebssystem MS Windows 7 Professional 64bit ich hoffe jemand kann mir bei der Fehlersuche helfen. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5182 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 26. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zehnle87
Als die V 20 gebaut wurde, gab es noch kein Windows 7. Das kann also gar nicht optimal funktionieren. Das Problem hatten aber schon mehrere. Hast du schon mal die Suchfunktion hier benutzt ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Dez. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zehnle87
Beschreibe mal bitte das "Hängen bleiben" genauer? Bei welchen Aktionen tritt es auf? Ist es immer oder nur wenn Du im Menü rum klickst? Welche Grafikkarte nutzt Du? Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ne ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI) Grafikkarte. Es passirt hauptsächlich wenn ich im Menü Befehle anklicke. wenn er dann hängen bleibt, wird die Bildschirmoberfläche Weiß matt und ich kann so für ca 10-20 sekunden nichts mehr im SE machen aber in dieser Zeit kann ich andere Programme ohne Probleme öffnen und ganz normal mit ihnen arbeiten. mfg Markus
erstellt am: 26. Dez. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zehnle87
Ich habe auch gelegentlich solche Denkpausen, wenn ich über ein Menü streiche. Allerdings bewegt sich dann gar nix, weil auch die Maus dort fest gefroren ist. Bei mir tritt das meist dann auf, wenn der Rechner lange läuft (ca. 2 Tage). Ich habe außerdem eine SE-Parallelinstallation von V20, ST und ST2 drauf und noch jede Menge andere Produkte. Weiterhin fiel mir bis dato auf, das es nur dann passiert, wenn Outlook offen ist. Ansonsten habe ich mit deinem PC wenig gemeinsam. Ich nutze XP und habe eine Nvidia Quadro im Rechner. Vielleicht ist es bei Deiner ATI ein Treiberproblem. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zehnle87
Nabbend, mehrere Tips, allerdings keine Garantie. Starte Solid Edge als Administrator. Im Kontextmenü der Edge.exe sollte es einen Befehl "Starten als Administrator" geben oder so ähnlich. Ich habe bei Windows7 so das Gefühl, dass selbst wenn ich ein Adminkonto besitze, ich doch nicht so wirklich admin bin wie unter XP. Zweiter Tip. Benutzerkontensteuerung ausschalten und testen. In W7 ist das ein Schieberegler und kein Haken mehr. Dritter Tip. Schmeiss die verdammte Radeon weg . Ne mal im Ernst, schau mal ob im Ereignisprotokoll Fehlermeldungen von der ATI sind. Vierter Tip, parallel den Taskmonitor aufmachen. Evtl. siehst du was statt dessen die Leistung wegfrisst. Würde mich auch nicht wundern wenn ein Virenschutz live irgendwas mitscannt. Letzter Tip, SE im XP Modus installieren und schauene ob der Fehler immer noch auftritt. Wirklich letzter Tip. SE im XP-Kompatibilitätsmodus starten. Sind aber alles Schüsse aus der Hüfte mitten in den Wald. Ob sie irgendwoe aufschlagen, ka  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zehnle87
schau doch mal nach ob Du mit einer anderen Einstellung der Anwendungsanzeige (siehe Bild) nicht etwas erreichen kannst. Falls erst die letzte Stufe 'Software' was bringt dann entweder andere Graka oder versch. Treiber ausprobieren (der neueste muss nicht der beste sein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
