  Solid Edge
  Braune Masse
Autor Thema:  Braune Masse (3272 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Dez. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit V 20 habe ich speziell bei Bohrungen oft braune Masse, obwohl beim Skizzieren alles schwarz war.
In der Edge Bar ist dann ein grauer Pfeil.
Die Bohrungen sind meistens in der Skizze gespiegelt.
Oder Liegt es an meiner ATI Grafikkarte ?
Ein Maß entfernen und neu setzten, dann ist wieder alles in Ordnung bis zum nächsten mal anfassen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Dez. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
versuch doch mal die Maße, statt an den Referenzebenen an Körperkanten auszurichten.
Übrigens die Überschrift ist echt Mißverständlich.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 25. Dez. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
... trifft aber den Kern und ist insoweit richtig als das
die Farbe just davon ruehrt: BSB - BabyShit Brown ;-)
Selbiges Problem habe ich zeitweilig auch, koennte von einer Instabilitaet
im Profile-Solver der V19/V20 herruehren, im UGS BBS gab's dazu einen thread.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Dez. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solange die Überschrift keiner politisch ließt ist mir das egal.
Bei mir sind die Referenzebenen fast immer in der Mitte und sonst nichts. Ich könnte höchstens da eine Skizze reinlegen.
Am wirksammsten ist meistens das Profil auf eine neue Ebene legen.
Einmal half nur das Profil auf eine parallele Ebene legen anstatt die Referenzebene direkt anzuklicken.
Kann es daran liegen, daß die Parts mit den ersten paar Formelementen noch von V 18 stammen ?
Vielleicht habe  ich auch mal die Genaugkeit geändert.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 26. Dez. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne das Problem auch, tritt bei mir sporadisch auch in ST/SP11 auf. Es ist egal, ob die Teile neu erstellt wurden, oder aus der V19 oder 20 stammen. Eine Regelmässigkeit konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Leider.
Gruss, Thomas
SE V100, MP8
