  Solid Edge
  Unterbaugruppen zu Hauptbaugruppenteilen verbauen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterbaugruppen zu Hauptbaugruppenteilen verbauen (2520 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
Darf ich eine Anfängerfrage stellen?
Ich habe eine Skizze in einem unterdefinierten Teil einer Unterbaugruppe. Diese Skizze besteht aus einer Linie. Nun möchste ich diese nutzen, um das Teile so zu verbauen, dass es eine bestimmte Linie einer Skizze der Hauptbaugruppe in deren Mittelpunkts schneidet.
Mir gelang bisher das "Verbinden" von Kanten aus Unterbaugruppenteilen mit Flächen von anderen Teilen der Hauptbaugruppe durch Wandeln der Unterbaugruppe in eine "Anpassbare Baugruppe".
Nur die Skizzen wollen nicht gelingen. Ich kann die Skizze der Hauptbaugruppe nicht als Ziel fassen.
Für einen kleinen Tipp wäre ich Euch sehr dankbar. Vielen Dank vorab und schöne Weihnachten.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 22. Dez. 2009 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
... und welche SE Version verwendest Du?
Bei Gelegenheit mal die Sysinfo ausfuellen :-)
Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
danke für den Hinweis.
Ich nutze V20 mit Servicepack 15.
Nach 20 Jahren Autocad steige ich nun auf Solid Edge um und
kämpfe noch an vielen Stellen.
Thomas Niegl
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas
Sind auch 2 unterschiedliche Welten.
Hast Du eine Schulung in SE gehabt?
Folgendes kann ich nicht nachvollziehen: (0-Checkung)
- die Skizzen wollen nicht gelingen
- Dir gelingt das Verbinden von Kanten mit Flächen
- Du kannst die Skizze der Hauptbaugruppe nicht als Ziel fassen
Vielleicht kannst genauer definieren, was Du gerade machen willst.
Ich denke, Du willst Teile in eine Baugruppe einbauen und Du
hast Probleme, die Plazierungsreferenzen zu bestimmen?
Gruß vom 0-Checker
modeng
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst: sagt sich leichter als getan aber vergiss das Du
jemals ACAD gemmacht hast ansonsten versuchst Du das 3D-CAD
wie ACAD zu bedienen und das geht schief. Die Lernprogramme
mal durcharbeiten bringt schon mal Grundwissen.
Verbinden der Linien geht, nur was willst Du erreichen?
Kanten mit Flaechen per 'Anpassbare BG' wozu das auch
hier wieder was willst Du erreichen. Wenn uns das Ziel
nicht bekannt ist koennen wir schlecht Vorschlaege machen
Anbei ein kleines Filmchen zu Deinem Ausgangsproblem. Es
ist etwas fummelig den End-/Mittelpunkt der Linien zu finden
man darf sie *nicht* auswaehlen. Erscheint der Punkt dann LMT
(linke Maustaste)
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 0-checker,
vielen Dank für Deine Antwort.
Zum besseren Verständnis habe ich ein JPG angehängt.
Das Part OPT89 enthält eine Skizze mit der Linie A. Das Part ist nicht vollständig positioniert und kann daher gedreht werden.
Ich möchte es gerne so drehen, dass die Linie A genau den Mittelpunkt der Linie B kreuzt. Linie B ist Bestandteile einer Skizze der Hauptbaugruppe Pusher.asm.
Auf der JPD ist die Unterbaugruppe momentan starr, aber auch wenn ich sie anpassbar mache, kann ich die Linie B nicht als Zielteil fassen.
Übrigens: Ich war gerade mit meinem Kollegen beim SE Basis-Kurs (2 x 4 Tage) und wir kommen dennoch nicht weiter damit.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen und bedanke mich mit besten Weihnachtswünschen vorab.
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Niegl
Thomas Niegl
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
hallo 0-checker,
vielen Dank für euere Hilfe.
Der Film war super und mir ist nun klar, das trotz inaktiver reduzierter Schritte beim Zielteilwählen einer Skizze gleich ein Punkt gesucht wird und nicht zunächst das Zielteil und anschließend der Punkt gewählt wird. Es ist tatsächlich etwas Geduld, Mausgefühl und Zielwasser nötig, aber es hat bestens geklappt.
Allerding musste ich die Unterbaugruppe schon anpassbar schalten. In der Schulung hieß es, damit ist die orignale Unterbaugruppe nicht verändert, da die neue Verbaubeziehung nur auf die Hauptbaugruppe bezieht. Wenn ich nun eine Zusammenbauzeichnung mit dem ausgerichteten Teil erstellen will, kann ich dazu nicht die originale Baugruppe sondern nur die eingefügte Unterbaugruppe aus der Hauptbaugruppe nehmen.
Nochmals vielen herzlichen Dank für euere Hilfe.
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie habe ich damit und den weiteren Erklaerungen etwas Verstaend-
nisprobleme, was nicht wundert da ich keine Schulung hatte :-)
