  Solid Edge
  Farbige Vektorgrafiken aus Solidege abspeichern?
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Farbige Vektorgrafiken aus Solidege abspeichern? (3759 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2016X64 SP2 WIN10
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr seid mir jetzt nicht bös wenn ich als SolidWorksler hier eine Frage absetze
Kann man aus einer SolidEdge-Zeichnung per Knopfdruck (Speichern unter zb.) eine färbige Vektordatei generieren?
Das Ziel wäre also eine Vektordatei mit Farbfüllungen wo diese Farbe nicht aus Pixeln sondern aus Vektorflächen besteht.
Mir ist nur bekannt dass man eine Pixeldatei ausgeben und diese dann in Illustrator oder Corel in Vektoren umwandeln könnte.
Oder geht ihr da über einen Postscript Druckertreiber?
Besten Danke für eure Hilfe
lg
modeng
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht ob .emf (enhanced Metaformat) ein Vektorformat
ist falls nein gibt's in SE nur den Weg ueber Postscript oder
den Umweg ueber andere Programme da neben .emf nur Tif, JPG oder
BMP zur Auswahl stehen.
/Nachtrag
Ausgabe ueber Postscript muss auch nicht OK sein falls das
Image als RasterGrafik eingebettet wird -- das weiss ich aber
nicht genau.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Dez. 2009 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Bild speichern und dann EMF als Format.
EMF ist ein Mix aus Vektor- und Rastergrafik.
APeters@BSS-Online.de
