  Solid Edge
  Rundmaterial biegen und abwickeln
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rundmaterial biegen und abwickeln (3485 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie kann ich ein Rundmaterial biegen und eine gesteckte Länge daraus erzeugen !?
Ich weiß bie ich denn Biegeteil erstellen mit geführte Ausprägung usw. aber wie
erzeuge ich eine gesteckte Länge ??
Mfg
MP
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Müller.P,
abgewickelt ist Dein Rundteil ein gerade Stab.
Die Länge kannst Du recht einfach ermitteln in dem Du das Volumen des gebogenen Stabs durch die Querschnittsfläche teilst.
V[mm³]/A[mm²]=L[mm]
Markus Gras
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 30. Dez. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
eine richtige Abwicklung wie es bei Blechteilen gemacht wird gibt es für Deinen Anwendungsfall nicht. Einzig der Vorschlag von Markus ist eine sehr gute Näherung. Nicht berücksichtigt wird, dass sich durch das Biegen der Querschnitt ändert und somit die Umrechnung von Volumen durch Querschnitt auf die Länge nicht mehr stimmt.
Auch die Blechteileabwicklung ist an dieser Stelle nicht ganz sauber Kann man daran erkennen, dass das Volumen zwischen gebogenem Teil und Abwicklung nicht identisch ist. Die von SE errechnete Länge stimmt bei Werkstoffen für die die hinterlegte Formel gültig ist, dagegen nicht ganz richtig sind das Volumen und die Masse, beide sind im gebogenen Blechteil etwas zu hoch, da SE auch in den Biegungen den Querschnitt gleich läst, in der Realität durch das Biegen die Dicke im Querschnitt bei Stahlteilen jedoch etwas abnimmt.
Jürgen
250*ST2MP1, 100*SMAP, 20*ANSYS, 6*RecurDyn, 20*DynamicDesigner, 100*gedas-t-system-cideon oder welche Firma auch immer
