  Solid Edge
  Zeichnungsansicht
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsansicht (1213 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte, (was ich schon lang nicht mehr gemacht habe) eine reine 2D Zeichnung erstellen. Jetzt konnte man früher in der Hauptansicht einen Zeichnungsrahmen erstellen, in dem man in dre Zeichnungsansicht zeichnen konnte. kann man das in der V100 auch und wenn ja wie?
LG
Lamy
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht siehe Bild 2d_Model.png (wenn das gemeint ist)
Dieser Button  muss 2 mal benutzt werden
- 1. Aufruf: Model zeichen
- 2. Aufruf: Rahmen aufziehen um Ansicht zu erstellen
/Nachtrag
die andere Moeglichkeit die es noch gibt ohne das 2D-Model
zu benutzen muss man sich erst einrichten (Bild DraftView.png)
- Schnellzugriffsleiste --> Anpassen
  - Register Schnellzugriff
    - Pulldown Zeichnungsansichten
      - Zeichnungsansicht --> Hinzufuegen
Mit dieser Funktion kann jedoch immer nur ein Teil pro Ansicht
erstellt werden, der 2D-Model View ist mehr der Model-Space aus
ACAD und dort koennen mehrere erstellt werden. Diese kann man
dann ueber 2D-Model mittels Rahmen fuer eine Ansicht auswaehlen.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Dez. 2009 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hllo erstmal,
noch mal zum besseren Verständnis..
Soll nun eine reine 2D-Zeichnung erstellt werden oder soll eine vorhandene Ansicht eines 3D-Modell mit 2D ergänzt werden.
Das sind nämlich zwei verschiedene Ansätze und bevor ich für beide Fälle Tipps gebe würde ich gern wissen um welchen es sich handelt!??
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, volltreffer.
Genau das meinte ich!  Vielen Dank für die schnelle Hilfe
LG
Lamy
