  Solid Edge
  Ausbruch (Normteil geschnitten)
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruch (Normteil geschnitten) (3846 mal gelesen)
simsonite
Sehen Sie sich das Profil von simsonite an!   Senden Sie eine Private Message an simsonite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsonite
erstellt am: 19. Dez. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe ein problem beim erstellen eines ausbruchs in einer zusammenbauzeichnung.
Solid Edge ST schneidet im Ausbruch (Draftumgebung) auch Normteile(hier Sicherungsring).
Weis hier vll jemand eine lösung?
In des Solid Edge optionen ist angewählt, dass normteile nicht geschnitten werden sollen.
Im anhang noch ein bildchen dass den sachverhalt verdeutlichen soll...
Danke schon mal im Voraus
Mfg Simsonite
PS : ist es evtl auch möglich dass der Boltzen ungeschnitten dargestellt wird(kein Normteil)
[Diese Nachricht wurde von simsonite am 19. Dez. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 19. Dez. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsonite 10 Unities + Antwort hilfreich
und woher soll SE wissen was ein Normteil ist und was nicht?
Das musst Du wohl selbst fuer das Teil festlegen:
im Teil: Anwendung --> Eigenschaften --> Dateieigenschaften
dort dann Register --> 'Projekt' und 'Normteil ... ' aktivieren
und mit OK verlassen
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Ist es nun ein Schnitt oder ein Ausbrauch? Bei Letzterem wird
auch ein Normteil geschnitten
simsonite
erstellt am: 19. Dez. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass ich das als Normteil deklarieren muss is mir klar... hab ich ja auch gemacht.
aber dass in einem ausbruch normteile geschnitten werden wusste ich nicht...
habs jetz mittels Schnitt gelöst
trotzdem danke
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Dez. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsonite 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht auch in einem Ausbruch festlegen, welche Teile geschnitten sind und welche nicht?
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 20. Dez. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsonite 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann aber nur manuell ueber Ansicht - Eigenschaften - Ansicht
und dort die Teile durch dekaktivieren 'Schnitt' ausschliessen.
Von Hause aus ignireirt 'Ausbruch' die Option 'Normteile nicht
schneiden' -- was auch OK ist.
