  Solid Edge
  Kann man Baugruppen auflösen?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann man Baugruppen auflösen? (6885 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiedermal Hallo zusammen.
Ich habe ein Assembly1, das wiederum aus 2 Baugruppen (Assembly2 und Assembly 3) besteht.
Nun möchte ich gerne Assembly2 und Assembly 3 auflösen, so dass alle Bauteile ohne Unterbaugruppen in Assembly1 enthalten sind.
Ähnlich dem Befehl 'Gruppe auflösen', nur eben Baugruppe auflösen.
Geht bestimmt, oder?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß, Stephan
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selber gefunden!!!
Der Befehl heißt VERTEILEN.
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfescht.
Grüße aus dem Allgäu,
Stephan
modeng
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
schoen, nur wozu der Aufwand? Jeweniger Teile die Top-BG enthaelt
desto besser die Performance
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng.
Ich wollte aus 2 Unterbaugruppen eine Neue Unterbaugruppe machen.
Aus Assembly2 und Assembly3 sollte Assembly1 werden, um dann Assembly1 als neue Unterbaugruppe in Assembly4 einzufügen.
Schönes Fescht, Stephan
