  Solid Edge
  Frohe Weihancht - und ein kleines Geschenk
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frohe Weihancht - und ein kleines Geschenk (1476 mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Dez. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
für alle die es brauchen können, eine kleine Weihnachtsaufmerksamkeit:
Ihr findet bei mir 2 Makros zum Auslesen aller Oberflächensymbole (ja so etwas gab es schon)
und Kantensymbole in einer Zeichnung.
Es werden auch die generellen Symbole dafür zum bearbeiten angeboten und ggf. in einem Block geschrieben.
Kann daher auch im Hintergrundblatt oder Schriftfeldblock liegen.
Ist frei, kostenlos und soll die Zeichnungserstellung etwas erleichtern.
Zu finden unter: http://www.cadcam-consult.com und dann weiter zu SolidEdge und Downloads_frei
Achtung: Ihr braucht nur einmal eine ZIP-Datei laden, beide Links verweisen auf die selbe, die beides enthält.
Achtung: Kantenymbole wird vermutlich erst unter ST2 laufen, da ich - war mein ER - auf die neuen (bzw. eigentlich schon alten) DIN ISO Kantensymbole zugreife.
Wer es nicht braucht bitte einfach zum nächsten Beitrag weiter wechseln - Danke.
"Gesegnetes Weihnachtsfest und ein Glückliches Neues Jahr 2010!"
Wolfgang
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 16. Dez. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das wünsche ich dir auch.
Das tool für die Oberflächenzeichen ist klasse.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahlformer,
ich hoffe, Du hast Dir auch die aktuelle Version 3.1.2 geladen!
Wolfgang
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein
Ich habe unter V20 eine ältere Version benutzt, die wunderbar funktionierte, aber unter ST1 ihren Dienst verweigerte.
Nun warte ich auf ST2, und da kommt dann die aktuelle Version drauf, wenn ich denn die nötigen Rechte auf meinem Arbeits-PC habe.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahlformer,
warum unter ST1 ihren Dienst verweigerte, das sollte nicht sein.
Du solltest aber sofort die aktuelle nehmen können.
Musst ohnehin nichts installieren oder so.
wolfgang
