 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Konfigurationen in Solid Edge ST (5042 mal gelesen)
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, würde mich interessieren wie Ihr das in SE löst: Ich habe eine Standard Handpresse (Schmidt). Jetzt habe ich das Modell bei uns unter Kaufteile abgelegt und je nachdem für was ich jetzt diese Presse benötige muss ich die Arbeitshöhe verstellen. Bei der Konkurrenz hatte ich die Möglichkeit mit Konfigurationen die Arbeitshöhe einfach zu steuern, bei einer neuen Konstruktion einfach eine neue Konfiguration erstellen mit dem Mass x und gut wars ohne das ein alter Stand geändert wurde. Was habe ich für Möglichkeiten bei SE, soweit mir bekannt ist gibt es bei SE keine Konfigurationen. Danke für eure Hilfe. PS: Ich arbeite vorwiegend im ST Modus. |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5689 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Dez. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ikso, schön wieder einmal was von Dir zu lesen - wird sicher interessant werden! Also je nachdem wie Du Deine Handpresse hast ein "anpassbares Teil" oder eine anpassbare Baugrupp" nehmen. Persönlich würde ich es als Part nehmen (ist ja auch stücklistenmäßig nur eine Nummer). Du kannst dann die Größe oder Größen die Du in deinen BGs brauchst beim Einbau jedesmal wählen. Bleibt aber immer der elbe Teil und die selbe rtikelnummer. mfg Wolfgang PS.: Und auch wenn Du vorwiegend im - ich nehme an - Synchronen Modus arbeitest ist dies ein klarer Fall für ein traditionelles Part. (vermutlich hast Du es auch nicht modelliert sondern importiert). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 16. Dez. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde da jetzt eine einfache Baugruppe für diese Presse erstellen, max. 3 bis 4 Teile, ev. sogar nur 2 (1x Ständer mit allem, 1x Stössel). Dann die verschiedenen Zustände mit "alternative Baugruppe" erstellen. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Habe mal im Anhang die Presse beigelegt, vielleicht könnt Ihr sie mal dementsprechend anpassen. Danke |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ähnliches Problem kenn ich auch. Am besten gings mit anpassbare Baugruppe bzw. manchmal sogar Anpasspareteile in Anpassbarer Baugruppe. Für Dein Problem denke ich wäre die anpassbare Baugruppe die beste lösung. In den Schulungsunterlagen ist alles schön erklärt, auch zum selbststudium geeignet. Danke Arne ;-) cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Wieso werden die Übergeordneten Verknüpfungen bei einer Anpassbaren Baugruppe ausgeblendet? Habs jetzt versucht aber leider kriege ich kein zufriedenstellendes Ergebnis. |
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ikso, was genau bekommst Du nicht hin? Und welche beziehungen sind ausgeblendet? Habe Deine BG mit den 2 Teilen geöffnet, beim 400110.02 die Fixierung gelöscht und mit einer An/Aufsetzen bzw. plnar usrichten der Ebenen ersetzt. Die Höhenlage läßt Du beweglich und machst die BG zur anpassbaren BG. Fertig. In Hauptbaugruppe einbauen, die lage bestimmen und schon ist alles so wie Du willst, oder? mfg Wolfgang
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Genau das habe ich auch so gemacht. In der Baugruppe dann das Teil als anpassbare Baugruppe definieren und dann veruchen zu bewegen, dass funktioniert bei mir leider nicht, es wird die ganze Presse bewegt nicht nur das Oberteil. Hier sind dann auch alle Beziehungen Im Anhang noch meine Lösung, die leider so nicht funktioniert. |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von modeng: warum 'Anpassbare BG'? hier reicht wohl eine 'Alternative Positions' BG
Kannst du das bitte näher erklären? Habe leider nichts in der Hilfe zu diesem Punkt gefunden |
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn Du eine FOA erstmalig erstellst wird abgefragt welchen Typ man erstellen will, dort waere es die 2. Option. Nun kann man fuer jedes Member eine Variable anpassen (das ware dann die Arbeitshoehe). Ein Sample ist hier PresseBeim Einfuegen der BG in eine andere kann man jetzt das Member mit der passenden Hoehe auswaehlen. Oder man ersetzt es durch ein anderes (Bauteil ersetzen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Danke Modeng, so was habe ich mir vorgestellt. Wie ist das, nach dem definieren einer alternativen Baugruppe ist es bei mir nicht mehr möglich nachträglich Verknüpfungen einzufügen, woran liegt das? Wenn men solch eine Baugruppe dann in einer neuen Baugruppe eigefügt hat, kann man wälen welche Version man will. Meine Frage dazu wie kann ich das nachträglich ändern. z.B. nicht die Option 300mm sonder 250mm oder so was? |
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Meine Frage dazu wie kann ich das nachträglich ändern. z.B. nicht die Option 300mm sonder 250mm oder so was? ja, hab ich doch geschrieben: Funktion 'Ersetzen': BG auswaehlen und im Pop-Up Fenster ein anderes Member auswaehlen, fertig. Man kann auch jederzeit neue Member in dieser ALt-BG anlegen bzw. bestehende loeschen (bis auf das erste Member). [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Danke habe es leider übersehen. Noch was anderes was etwa zum gleichen Thema gehört. Ich habe anpassbare Teile z.B. eine Feder das funktioniert soweit im Traditionellen Modus ganz gut. Jetzt habe ich versucht die selbe Feder im Sync Modus einzufügen hier gibt es leider nun keinen Befehl mehr für Anpassbare Teile, wo ist der hin? oder funktioniert es hier anders? Danke. |
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das werden wohl erst die zukuenftigen Versionen beinhalten wie auch Teile-/BG-Familien und Anderes ... Ist wie in der Telefon- warteschleife: "Bitte warten, die naechste Sync-Version enthaelt das" ;-)
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Habe soeben auch eine ähnliche Antwort von meinem Support erhalten: "Für ein anpassbares Teil braucht es eine 100% Parametrik im Hintergrund. Sync. Techn. Ermöglicht dies noch nicht, deshalb können anpassbare Teile nur im traditionellen erstellt werden. Der Befehl ist in der Sync. Techn. Nicht vorhanden. Werde das mit der Hilfe noch genauer klären und gegebenenfalls weiterleiten." Mit der Hilfe meint er das in der Sync. Hilfe das beschrieben wird aber nicht funktioniert. |
