  Solid Edge
  Zugriff auf .asm ist derzeit nicht möglich
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Zugriff auf .asm ist derzeit nicht möglich (2825 mal gelesen)
gama04
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gama04 an!   Senden Sie eine Private Message an gama04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gama04
Windows Vista Ultimate
Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte heute Morgen eine (gestern abgespeicherte) asm Datei öffnen. Dabei trat folgender Fehler auf:
"angeforderte Datei ist gegenwärtig exklusiv geöffnet, d.h. Zugriff ist derzeit nicht möglich ..."
Solid Edge bietet die zwar Möglichkeit eine Kopie zu erstellen, leider passiert aber nichts wenn man den Button drückt.
Hab einen ähnichen Beitrag bereits zur V8 gefunden, allerdings wurde dort keine Lösung erwähnt ... Scheint also schon einmal aufgetaucht zu sein, macht mir Hoffnung !
Was hab ich da gestern beim Speichern falsch gemacht ??? Wie kann ich die Datei nun wieder laden ???
Danke schonmal für die Hilfe,
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gama04 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Hoffnung mache ich Dir nicht. kontrolliere mal ob auf der Datei ein Schreibschutz vorhanden ist.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
gama04
Techniker
Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
hört sich nicht gut an ... Es ist kein Haken im "Schreibschutz" (nur "Archiv").
Wenn ich über Eigenschaften den Status der asm Datei ändern möchte stürzt ständig mein Explorer ab. Dort ist kein Satus mehr definiert ( nicht verfügbar, nicht gesperrt, gar nichts ...) Scheint also ein Problem mit dem Status der Datei zu sein.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gama04 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bringt es was, wenn Du an Deine Hotline einen Call schickst.
Aber ehrlich gesagt, wirst Du schneller sein, wenn Du das ASM neu machst oder einen alten Stand öffnest.
Lars
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gama04 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben dieses Problem kürzlich auch gehabt - nach einem Server Crash.
Unsere Daten haben sich damals leider nicht retten lassen. Aussage vom Support war, das der Inhalt der Datei nicht mehr viel mit einer SE Datei zu tun hat.
Zu klären wäre jetzt nur, wie konnte das bei Euch passieren?
gama04
Techniker
Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
die Einzelteile sind noch in Ordnung. Assembly ist bereits wieder zusammengebaut.
Ein Glück hab ich die Schnitt- und Explosionszeichnungen, die an der nun defekten Assembly hängen (einschließlich gespeicherter Konfigurationen), bereits gestern fertigestellt, sonst ... !!!
Wäre trotzdem schön die Ursache herauszufinden um diesen Fehler beim nächsten Mal vermeiden zu können !
Danke für den Support
gama04
Techniker
Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hier noch die Fehlermeldung !!!
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gama04 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegeen denn die Daten? Lokal oder am Server.
Ab und an Kann es sein das wenn kein anderer das Sperren
verursacht, am Server einfach die Datei noch von jemanden
anderen Inbeschlag ist, auch wenn dieser nicht mehr angemeldet ist.
Einfach mal am Server schauen ob sich irgend welche Sitzungen
festgesetzt haben, und diese dann trennen.
cya,
AMG
gama04
Techniker
Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daten liegen lokal auf meinem Laptop, genauer noch auf einem USB Stick ...
Baugruppe hab ich zwar wieder erzeugt, ist nur schade um den Bezug zu den bereits erstellten Zeichnungen, der ist jetzt weg ...
Spanbrecher
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Spanbrecher an!   Senden Sie eine Private Message an Spanbrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanbrecher
SE2021
Win 10 Pro,Intel Xeon
CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gama04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gama04,
"Baugruppe hab ich zwar wieder erzeugt, ist nur schade um den Bezug zu den bereits erstellten Zeichnungen, der ist jetzt weg ..."
Wie wäre es den mit Draft öffnen.
Unter dem Reiter Bearbeiten Verknüpfungen anwählen und die Quelle ändern.Wenn es nur um den Bezug geht, kann man auf diese art und weise schnell ans Ziel gelangen.
Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit.
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gama04 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzen kann man auch recht net mit dem Rev.Manager um- und zurechtbiegen.
Vor allem wenn es mehrere sind.
cya,
AMG
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gama04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deine Daten gestern abend auch auf den USB-Stick gespeichert?
Ist der vielelicht auch schon älter oder häufig in Benutzung? Irgendwann ist aus so einem USB-Stick die Luft raus, vor allem wenn man aktiv darauf arbeitet.
Lars
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gama04 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lasse alle 3min Sicherungen von den geöffneten Dateien erstellen, vielleicht hilft das für die Zukunft.
gama04
Techniker
Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe ist neu zusammengebaut und die Zeichnungen sind an das "neue" Modell geknüpft (Danke für den Tipp !!!). Kann nun wieder aktualisieren ! Bekomme ich jetzt noch irgendwie hin das SE dabei auch den Stüli-Bezug aufrecht erhält, so dass ich nicht neu positionieren muss. Momentan hängen sich die Bomflags (Sorry, arbeite normalerweise mit CoCreate OneSpace) immer ab.
Der Status des "alten" Modells wurde bei den Vernüpfungen übrigens mit "Entladen" anstatt "Geladen" angegeben ...
Hatte gestern bei einer Zeichnung (mit einigen konfigurierten 3D Schnitten) Probleme bei der Stücklistenerstellung, vielleicht war das schon die Vorankündigung der Probleme.
Funktioniert nun nach der Neuverknüpfung wieder tadellos !
