  Solid Edge
  Solid Edge - Solid Works
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge - Solid Works (1422 mal gelesen)
Boelkstoff
arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Boelkstoff an!   Senden Sie eine Private Message an Boelkstoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boelkstoff
erstellt am: 15. Dez. 2009 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gehört, daß diese beiden Programme sich sehr ähnlich sein sollen. Da ich nur Solid Works kenne, würde ich gerne wissen, ob da etwas dran ist.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boelkstoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, noch einmal eine Vergleichsveranstaltung im alten Jahr.
Ähnlich sind die Produkte allemal. Beide haben eine Office2007-ähnliche/gleiche Oberfläche. Beide verwenden Parasolid als Geometriekern. Beide haben Solid im Namen.
Lars, der zu edgeifiziert ist
P.S.: Bin gespannt was Esat so zu sagen hat.
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
[Diese Nachricht wurde von Lars am 15. Dez. 2009 editiert.]
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boelkstoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann dir eigentlich keiner sagen, weil es hier fast nur "Glaubenskrieger" gibt.
Wenn du Solid Works kennst, würde ich nen Solid Edge Reseller kontaktieren, der soll dir SE mal vorführen, damit du selber vergleichen kannst.
Da auch auf Details achten, was geht und was geht nicht. Nicht alles ist selbstverständlich.
Und wie beim Autokauf: nicht erzählen lassen, sondern zeigen.
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich halte mich raus, meine Meinung kennt ihr ja zu genüge :-D
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boelkstoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz raushalten ist etwas schwierig.
Meine Meinung ist in anderen Beiträgen denke ich klar geworden.
Wenn es um eine CAD-System Auswahl geht dann ist nur das vorführen der Programme auch unsinnig. Da ja nur das gezeigt wird was die Vorführer richtig gut können. So manche Fehlentscheidung ist nur durch eine gute bzw. Schlechte Vorführung entstanden.
Stellt genau Konstruktionsaufgaben und bewertet nicht nur die Ergebnisse sondern auch den Weg dorthin. Zählt aber nicht unbedingt nur die notwendigen Mausklicks, denn sonst ist SWXSolidWorks def. der verlierer.
Beide Systeme sind auf ähnliche Aufgaben zugeschnitten, das eine ist mit SWXSolidWorks leichter das andere ist mit SE schneller zu erreichen.
cya,
AMG
